[ZLG-ARM] 请教周工和各位大虾:LPC2146的掉电功耗问题?
2147|8
 楼主| heyuhi 发表于 2007-9-1 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPC, USB, ARM, IO, tc
用了MAX809和LPC2146&nbsp;&nbsp;<br />RTC(备用电源CR2032,电路同EasyArm)<br />USB接口<br /><br />所有IO设置为输出且&nbsp;置为高<br />PCONP&nbsp;=&nbsp;0X00000000;<br />PCON&nbsp;=&nbsp;0x06;<br /><br />测量1.3ma<br />断开USB连接线&nbsp;测量1.2ma<br /><br />我作的是嵌入式的微功耗设备<br />这掉电功耗也太大了,还有什么办法可减低功耗,请指教?<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
 楼主| heyuhi 发表于 2007-9-1 22:54 | 显示全部楼层
补充:除I2C引脚接上拉外,其他不用的引脚是悬空的
 楼主| heyuhi 发表于 2007-9-1 22:57 | 显示全部楼层
没人说话,郁闷!
zlgARM 发表于 2007-9-2 10:13 | 显示全部楼层
heyuhi
您好:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我想您应该是已经看了我们公司网站上关于功耗测试的文档?
zlgARM 发表于 2007-9-2 10:21 | 显示全部楼层
heyuhi
您好:<br />&nbsp;&nbsp;不管您是否有看过,我将这篇文档里的要点列举如下,供您参考:<br />&nbsp;&nbsp;1:测量数字电源<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;在PCB上将数字电源引脚割开,再用万用表短接到VDD,要测量数字电源而不是测模拟电源(模拟电源不耗电);<br />&nbsp;&nbsp;2:配置引脚<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;进入掉电模式前,将引脚全部设置成输出模式并输出高电平(引脚都悬空),I2C开漏引脚不能悬空,需接上拉电阻;<br />&nbsp;&nbsp;3:节电模式<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;关闭功能部件、并进入掉电模式;<br />&nbsp;&nbsp;4:割断其他的电源连接路径<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;取下USB口连接至电源和地的电阻,JTAG口上的RTCK下拉电阻、以及CPU参考电压引脚连接到模拟3.3的电阻。
 楼主| heyuhi 发表于 2007-9-2 10:47 | 显示全部楼层
请问zlgARM:? 盼回答
我已经看了公司网站上关于功耗测试的文档<br /><br />这是我自己的板子,电池自供电设备&nbsp;USB接口不是总线供电<br />上面测量的是只有ARM系统的结果<br /><br />(1)既然模拟电源不耗电&nbsp;那掉电模式下对功耗测试应该没多大影响<br />(2)(3)已经照你说的作了<br />(4)JTAG口上的RTCK下拉电阻,我的板子没有用JTAG,所有引脚悬空<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为什么要取下USB连接至电源和地的电阻<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以及CPU参考电压引脚连接到模拟3.3的电阻<br />它们的掉电功耗大吗?特别是CPU的参考电压不需要连接到3.3V吗
 楼主| heyuhi 发表于 2007-9-2 10:55 | 显示全部楼层
继续请教zlgARM:? 盼回答
我刚才已经断开模拟电源VDDA和参考电压VREF&nbsp;<br />掉电电流没变化<br />
 楼主| heyuhi 发表于 2007-9-3 09:31 | 显示全部楼层
怎么了?没大虾愿意指教!
