由于自己找到了原因,所以我自己回答,给遇到同样问题的一个准确的答复。
我的解决方法如下,
1、DONE_SOFTANDHARD_CAL这个信号我在代码内部将
(*IOB = " FALSE " *) output reg DONE_SOFTANDHARD_CAL,
改为
(* keep = "TRUE" *) output reg DONE_SOFTANDHARD_CAL,//
能够顺利通过translate,当然也可以直接在ucf里面注释掉,到底有什么用处我也不知道。
2、我查了好久,很多人回复说是器件的引脚封装不对,我很纳闷,硬件的ucf是主管给的,咋可能有错啊,所以此类的回答我都忽略了,但是休息了一上午,我再看看主管给的ucf,发现型号不对,我的ddr2 ip核是xc6slx9 兼容16 和 25 ,但是主管给的ucf里面的是45,这蛋疼了,我立马问主管,主管说,“我让你对照pdf看有没有问题,你自己说的没问题,具体对不对我也不知道”,我当时就很无语,对照pdf,全都错了,我重新更改引脚配置,最终进行到了下一步。
有两个双向口,编译之后说我提供的引脚是单端的!OK,我要继续解决下一问题了,如果有大神了解的话可帮助一下,引脚在电路板已经固定了,我要怎么该 这个两个信号的引脚分配 DDR2_UDQS_P; DDR2_UDQS_N;
