[ZLG-ARM] 这种加密方式**不了
3077|3
 楼主| lw2008 发表于 2008-1-7 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;这是《深入浅出》416页的4.62加密程序清单,Startup.s中已包含这个代码。<br />&nbsp;&nbsp;请问是否用RelInflash方式编译成HEX格式,再用UART口烧入,即为加密完成。如下是程序是否在ISP方式上电时执行。&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;程序清单:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IF&nbsp;:DEF:&nbsp;EN_CRP<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IF&nbsp;&nbsp;.&nbsp;&gt=&nbsp;0x1fc<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;INFO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,&quot;
The&nbsp;data&nbsp;at&nbsp;0x000001fc&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;0x87654321.
Please&nbsp;delete&nbsp;some&nbsp;source&nbsp;before&nbsp;this&nbsp;line.&quot;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENDIF<br />CrpData<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHILE&nbsp;.&nbsp;&lt&nbsp;0x1fc<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOP<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WEND<br />CrpData1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DCD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0x87654321&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;/*When&nbsp;the&nbsp;Data&nbsp;is&nbsp;为0x87654321,user&nbsp;code&nbsp;be&nbsp;protected.&nbsp;当此数为0x87654321时,用户程序被保护&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ENDIF
zlgarm 发表于 2008-1-7 12:47 | 显示全部楼层
lpc2138加密
lw2008&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RelInflash选项可以进行加密并且可以把生成的代码通过JTAG放入芯片中,只是在下一次就不能应用JTAG进行调试了,只能通过ISP对芯片进行擦除以后才可以应用JTAG进行调试。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_ljt
 楼主| lw2008 发表于 2008-1-7 13:02 | 显示全部楼层
谢谢周工
如用这种方式解密,解密时间和成本大体多少。<br />公司对2138的这个应用比较重视,对加密强度有疑虑。<br />我们在这方面投了大量资源。
zlgarm 发表于 2008-1-7 14:02 | 显示全部楼层
这种加密方式**不了
lw2008&nbsp;&nbsp;您好:<br /><br />采用这种方式加密,不能破解,是由芯片厂家的软件硬件共同实现.<br /><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_zhp
