PINSEL1 =1; // 设置EXINT0控制口有效<br /> key_flag=0;<br /> EXTMODE =0x01; // 设置EINT0中断为边沿触发模式<br /> EXTPOLAR = 0x00; // 设置EINT0中断为下降沿触发 <br /> key_flag0=0;<br /> <br /> VICIntSelect = 0x00000000; // 设置所有通道为IRQ中断<br /> VICVectCntl2 = 0x2E; // 通道分配到IRQ slot 3,即优先级第3级<br /> VICVectAddr2 = (int)IRQ_EX0; // 设置外中0断向量地址 <br /> EXTINT=1; <br /><br /><br /><br />-----------------------------<br />用EASYJTAG仿真,发现 EXTMODE,EXTPOLAR 没办法初始化,总是为0,,,就处在电平触发的方式,,,,够郁闷的了! |
