[ZLG-ARM] 还是关于EasyJtag的问题
3238|9
 楼主| chunpu 发表于 2008-1-4 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用EasyJtag一段时间,某一天出现了问题,如图:<br />提示DBE&nbsp;warning00041:An&nbsp;unspecified&nbsp;Debug&nbsp;Toolbox&nbsp;call&nbsp;failed&nbsp;<br /><br />查看了原来的帖子,好像有人遇到同样的问题,但是周工没有作答。<br />还请指点EasyJtag在使用中出错的原因?<br />谢谢<br /><br />图片传不上.......
 楼主| chunpu 发表于 2008-1-4 14:45 | 显示全部楼层
图还是传不上啊<br /><br />今天zlg_arm先生们不上班吗?<br />还请给个答案,谢了
zlgarm 发表于 2008-1-4 15:13 | 显示全部楼层
easyjtag
chunpu&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、您可在http://www.zlgmcu.com/tools/kaifaban/SmartARM2200/ADS-EasyJTAG.pdf下载EasyJTAG说明文档;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、更新您的驱动可在http://www.zlgmcu.com/tools/kaifaban/EasyARM2104/EasyJTAG_Driver_V106.zip下载最新驱动;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、更换EasyJTAG为EasyJTAG-H.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_ljt
 楼主| chunpu 发表于 2008-1-4 15:17 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,<br />EasyJTAG说明文档看了很多遍,已经领会了其中的意思;<br />104、105、106的驱动都试过了<br />实验板配的EasyJTAG仿真头支持EasyJTAG-H吗?<br />我这里不行啊??
zlgarm 发表于 2008-1-4 16:33 | 显示全部楼层
EasyJTAG
chunpu&nbsp;您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、可以把LPC2000重新焊接一遍,有时虚焊也会导致EasyJTAG连不上;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、EasyJTAG-H是重新1套仿真器,其软件不适应EsyJTAG,如需要可联系当地分公司。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_ljt
 楼主| chunpu 发表于 2008-1-4 16:43 | 显示全部楼层
版主,你这回复没有内容啊.......
 楼主| chunpu 发表于 2008-1-6 12:49 | 显示全部楼层
不查了
虚焊也是可以排除的,因为21的JTAG-H可以调试并单步运行,单EasyJtag会报错误,可能是多方面的结果吧,不去管它了...<br />呵呵,什么地方能一点缺憾都没有呢,对吧
zlgarm 发表于 2008-1-6 17:38 | 显示全部楼层
chunpu 您好!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以前大部分的客户都是用EasyJtag调试的,但是现在我们都建议用户使用JTAG-H版本去调试程序,这是我们的更新版本!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;By&nbsp;zlgarm_syg<br /><br /><br />
 楼主| chunpu 发表于 2008-1-6 20:33 | 显示全部楼层
谢谢版主的关注,zlgmcu做的很棒!
