[STC单片机] 问一下关于STC15F2K60S2实现多通道采样的问题
4054|4
 楼主| jzhyudpj 发表于 2015-7-10 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编写了一个用STC15F2K60S2单片机用两个通道采集工频电压信号和电流信号的程序,一个工频周期采样12个点,用定时器定时1.667ms,定时结束后先采P10口再采P11口,发现寄存器中存放两个通道模数转换结果数组里的值是一样的,h[]数组跟k[]数组里的值是一样的,个人分析是转换AD通道的程序出错了,部分程序如下,请各位高手帮我纠正一下,谢谢。
定时中断服务程序
void timer0() interrupt 1
   ch=0;
   ADC_CONTR|=(ADC_START|ch);
初始化ADC
void InitADC()
    P1ASF = 0xff;                        //设置P1口为AD口
    CLK_DIV&=~0x20;                                     //高8位加低两位的形式
    ADC_RES = 0;                         //清除结果寄存器
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDHH | ch;                //选择ch口作为AD输入来用
    Delay(2);
        IE=0xa0;                            //ADC上电并延时
初始化T0定时器
void InitT0()                                                          //初始化定时器0
   AUXR|=0x80;
   TMOD&=0xF0;
   TH0=0x27;                                                         //定时1.667ms
   TL0=0xF5;
   TF0=0;
   TR0=1;
   IE|=0x82;
 楼主| jzhyudpj 发表于 2015-7-10 10:13 | 显示全部楼层
我觉得是在AD中断服务程序里,在判断通道是P10(ch=0)还是P11(ch=1)时出现了错误,因为在定时中断程序里要先设置ch=0即先转换P10口,所以我定义的ch为全局变量uchar ch,q,t;这样对不对?
ningling_21 发表于 2015-7-10 10:29 | 显示全部楼层
我觉得是在AD中断服务程序里,在判断通道是P10(ch=0)还是P11(ch=1)时出现了错误,因为在定时中断程序里要 ...
这样定义没问题,但由于是全局变量需要在对应的头文件中声明,以便其它文件中也可以访问这些变量
 楼主| jzhyudpj 发表于 2015-7-10 10:48 | 显示全部楼层
这样定义没问题,但由于是全局变量需要在对应的头文件中声明,以便其它文件中也可以访问这些变量 ...
我的程序就一个main.c文件,里面就是主程序和一些初始化程序和中断程序
 楼主| jzhyudpj 发表于 2015-7-10 16:11 | 显示全部楼层
别沉啊,帮帮忙
