[i.MX] imx6 rgb uboot **显示
8021|43
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2015-1-4 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的uboot 2009,cpu imx6q  , 板子方案是 sabersd,
内核有显示, 但是uboot 里没有显示, 显示时钟 行场 时钟都有
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-4 17:10 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你板子启动后,u-boot起来了吗?
longtian635241 发表于 2015-1-4 19:13 | 显示全部楼层
我也是此问题,打上了此版本的L3.0.35_4.1.0_uboot_**_keep_patch_2013-11-22.zip,patch,示波器测试行、垂直、时钟都ok,但是数据线量到就是方波,没变化!uboot肯定起来了的!
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2015-1-6 12:23 | 显示全部楼层
uboot 起来了,内核都有显示 企鹅,
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2015-1-6 12:24 | 显示全部楼层
补丁 也打了。没有显示。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-6 15:56 | 显示全部楼层
补丁 也打了。没有显示。
请问你使用的是android还是linux版本的BSP?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-6 16:24 | 显示全部楼层
补丁 也打了。没有显示。
楼主你好,请问u-boot起来的时候屏上没有任何显示吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-6 16:31 | 显示全部楼层
建议你使用一个干净的源码再打一次试试看。
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2015-1-6 16:52 | 显示全部楼层
是android ,用干净的 uboot 也试过,  就是不亮
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2015-1-6 16:53 | 显示全部楼层
就是白屏,
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2015-1-7 08:58 | 显示全部楼层
有没有人 imx6 uboot 2009 点亮ttl rgb屏 源码
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2015-1-8 10:52 | 显示全部楼层
听说 飞思卡尔的官方的 demo 板 , ttl rgb屏 在uboot里也点不亮?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-9 16:37 | 显示全部楼层
就是白屏,
楼主你好,你不打patch的话,启动板子,屏可以正常显示的吗,你用的androidBSP的话,android界面可以正常显示吗?
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2015-1-12 10:28 | 显示全部楼层
楼主你好,你不打patch的话,启动板子,屏可以正常显示的吗,你用的androidBSP的话,android界面可以正常 ...
内核的** ,android **都是正常显示的。uboot 不打补丁,linux ** android ** 一样也可以显示。
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2015-1-12 10:29 | 显示全部楼层
内核的** ,android **都是正常显示的。uboot 不打补丁,linux ** android ** 一样也可以显示。 ...
希望能飞思卡尔能帮助调试出来 ttl rgb **显示
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2015-1-14 09:06 | 显示全部楼层
有没有 uboot 调试 ttl  rgb屏的 调试手册,或者其他资料呢?
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2015-1-15 14:35 | 显示全部楼层
有没有人弄过啊
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2015-1-19 17:43 | 显示全部楼层
你好,有没有这方面的资源?
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2015-1-19 17:45 | 显示全部楼层
你好,官网的uboot 能点亮 官网的 rgb ttl 屏吗?
 楼主| y-h1226@163.com 发表于 2015-1-29 16:17 | 显示全部楼层
你好,能在帮我想想办法吗?
