[其它应用] SH88F54 UART1及独立波特率发生器的配置与应用
1592|2
Xiashiqi 发表于 2025-9-4 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:SH88F54是一款高性能的8位微控制器,具备丰富的外设接口,并在嵌入式系统中广泛应用。本文介绍了SH88F54中的串行口1(UART1)和独立波特率发生器(IBRG)的特性和应用,特别是它们如何通过自定义波特率实现高效且灵活的串行通信。UART1支持异步通信协议,具有全双工能力,并结合了中断驱动的通信方式和错误检测功能。详细介绍了UART1的初始化、波特率配置、开启及数据传输的步骤,并强调了其在多种应用场景下的实用性。
1. SH88F54微控制器概述
在深入探讨UART1串行通信接口之前,我们需要了解SH88F54微控制器的基础知识,因为它是实现各种通信协议的核心硬件基础。SH88F54是一款8位高性能微控制器,它集成了丰富的外设接口,适合工业控制、智能家电和嵌入式系统开发等多种应用。
1.1 微控制器的架构
SH88F54微控制器采用了先进的RISC指令集架构,提供了丰富的寄存器和指令集,以支持快速的指令执行和高效的程序编码。其内部结构设计以高效率和低功耗为目标,支持多种电源管理方式,适合便携式设备应用。
1.2 SH88F54的性能特点
微控制器具备的性能特点包括但不限于高速运算能力、灵活的中断系统、丰富的定时器功能、以及直接内存访问(DMA)能力。它支持多个串行通信接口,包括UART、I2C、SPI等,以及集成模拟/数字转换器(ADC),使得其在物联网(IoT)和传感器网络中有着广泛的应用前景。
1.3 开发环境与工具链
为了充分开发和优化SH88F54微控制器的性能,开发人员需要一个功能强大的软件开发环境。这通常包括一个编译器、调试器、仿真器和集成开发环境(IDE)。熟悉这些工具将有助于快速开发和部署应用程序,并在设计阶段提供深入的性能分析。
随着第一章的内容介绍,接下来将重点介绍UART1串行通信接口,包括其通信原理、硬件连接和数据格式。这将为读者提供全面的基础知识,为深入学习做好准备。
2. UART1串行通信接口介绍
2.1 UART1的通信原理
2.1.1 UART通信协议基础
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发传输器)是一种广泛使用的串行通信协议。通信双方通过一个简单的两线接口(一个发送线 TX 和一个接收线 RX)进行数据交换,不需要额外的同步信号。UART1作为微控制器上的一个硬件模块,负责实现这一协议,处理数据帧的发送和接收。
UART1通信协议的基本帧结构包括起始位、数据位、可选的奇偶校验位和一个或多个停止位。起始位标志着数据传输的开始,通常为低电平。数据位随后,可以是5位到9位不等,用于携带实际的数据信息。奇偶校验位用于错误检测,但在某些应用中可以省略。停止位用于标记数据传输的结束,通常是高电平。UART1支持多种波特率,以适应不同速率的数据传输需求。
2.1.2 UART1的工作模式及特点
UART1的工作模式可配置为全双工模式、半双工模式或单工模式。在全双工模式下, UART1可以同时进行数据的发送和接收。半双工模式下,通信是双向的,但一次只允许数据在一个方向上传输。单工模式则是单向的数据传输。
UART1的特点还包括灵活的帧格式配置,允许用户根据实际需要设置数据位、停止位和校验位。此外,UART1通常具备多种中断源和DMA(Direct Memory Access)支持,极大地提高了数据传输的效率和实时性。通过硬件流控制,UART1还能实现无差错的数据传输,确保通信的稳定性。
2.2 UART1的硬件连接
2.2.1 硬件接口设计
UART1的硬件接口设计涉及到微控制器的TX和RX引脚。在设计硬件连接时,需要注意确保电压和逻辑电平的兼容性。通常,微控制器的I/O口工作在5V或3.3V电平,而外部设备可能有不同的电平标准,因此可能需要电平转换器。
当进行硬件连接时,还需要考虑是否需要硬件流控制。通过RTS(Request To Send)和CTS(Clear To Send)信号线,UART1可以实现硬件流控制,防止缓冲区溢出和数据丢失。此外,设计时应考虑到信号的完整性,采取措施减少电磁干扰,比如使用屏蔽电缆和合适的终端匹配电阻。
2.2.2 硬件连线的注意事项
在进行UART1的硬件连线时,必须遵循信号的流向和逻辑电平标准。除了基本的TX和RX信号线外,如果使用硬件流控制,还要连接RTS和CTS信号线。所有信号线应尽可能短且远离干扰源。
另外,对于高速通信,要注意信号的传输延迟和信号衰减。可以通过使用更粗的导线来减少电阻引起的信号衰减,或者采用差分信号传输以提高信号的抗干扰能力。在设计PCB(印刷电路板)时,应遵循高速信号的设计规则,比如设置合适的信号线间距和回流路径,以保证信号传输质量。
2.3 UART1的数据格式和控制
2.3.1 数据位、停止位和校验位
UART1的数据格式包括数据位、停止位和校验位的配置。数据位是实际传输的数据内容,可设置为5位、6位、7位、8位或9位。停止位用于标识数据帧的结束,可以是1位、1.5位或2位。校验位则是可选的,用于检测数据传输过程中可能出现的错误。
配置数据位时,需要考虑数据的大小和传输效率。对于8位数据位,可以传输最多256种不同的值,适合传输标准的ASCII字符。而在需要额外错误检测时,可以选择启用校验位,常见的有奇校验、偶校验、标记校验和空间校验。
2.3.2 流控制和字符帧结构
流控制是UART1串行通信中重要的功能,用于确保数据传输的稳定性。硬件流控制使用RTS和CTS信号线,软件流控制则可以使用XON/XOFF字符。
在启用硬件流控制的情况下,当接收方的缓冲区即将满时,可以将RTS信号置低,请求发送方暂停发送数据;当缓冲区清空后,通过置高RTS信号,允许发送方继续发送数据。这种方式可以有效避免缓冲区溢出导致的数据丢失。
字符帧结构定义了数据包的格式。典型的UART帧结构包括一个起始位、一组数据位、一个可选的校验位以及一个或多个停止位。起始位为低电平,停止位为高电平。通过精确配置这些参数,可以根据不同的应用场景优化通信的效率和可靠性。
第三章:独立波特率发生器(IBRG)特性
3.1 IBRG的工作原理
3.1.1 波特率的定义和计算方法
波特率是指每秒传输的符号数,用符号每秒(baud)表示。它是通信速率的度量,符号可以是数字信号的电平变化。在串行通信中,波特率定义了数据传输速率,影响着数据的发送和接收。
计算波特率时,需要考虑到微控制器的系统时钟频率。IBRG可以基于微控制器的主时钟源(如内部RC振荡器、外部晶振等)来生成所需的波特率。具体计算公式通常为:波特率 = 主时钟频率 / (分频值 * (1 + 过采样因子))。其中,分频值和过采样因子是IBRG配置参数的一部分,它们可以根据不同的要求来调整以达到目标波特率。
3.1.2 独立波特率发生器的作用与优势
IBRG作为独立的波特率发生器,在微控制器内部独立于CPU运行,这意味着它可以提供稳定的时钟信号供UART1使用。这对于保证数据传输的同步性和准确性至关重要。
IBRG的作用和优势在于它提供了更精确的波特率控制,降低了因时钟误差导致的通信错误。它允许系统在不同的操作模式下维持波特率的稳定,即使在低功耗模式下也能保持波特率不变。此外,由于IBRG可以支持动态调整波特率,这为实现动态通信速率的调整提供了可能性,从而提升了系统的灵活性和可靠性。
3.2 IBRG的配置参数
3.2.1 频率分频器和时钟源选择
在配置IBRG时,首先需要确定时钟源。微控制器的系统时钟源可以是内部振荡器、外部晶振或外部时钟输入,根据不同的应用场景和精度要求进行选择。
接着,需要设置频率分频器,以生成目标波特率。频率分频器的配置需要根据主时钟频率和期望的波特率来计算。这个分频值将直接影响生成的波特率,过高或过低都会影响通信的稳定性。在实际应用中,可能需要通过试验和微调来确定最佳的分频值。
3.2.2 波特率的精确调整方法
要达到更高的波特率精度,可以使用过采样技术。过采样因子决定了每个数据位采样的次数。增加过采样因子可以提高数据位识别的准确性,从而提高波特率的精度。然而,这也意味着需要更高速度的内部时钟。
精确调整波特率的另一个方法是动态调整分频值和过采样因子。在某些微控制器中,IBRG模块允许在运行时根据需要改变这些参数。这在动态调整通信速率的情况下特别有用,例如在网络负载变化时自动调整波特率以适应不同情况。
3.3 IBRG的性能优化
3.3.1 波特率误差的分析与调整
波特率的误差分析通常涉及时钟精度和外部干扰因素。误差来源可以是时钟源的漂移、温度变化、电压波动等。在进行性能优化时,需要对这些因素进行评估和补偿。
对于时钟源的漂移,可以通过校准技术进行调整。例如,使用温度补偿晶振可以减少温度变化对时钟频率的影响。此外,软件校准也是常见的方法,通过动态监测和调整分频值来抵消误差。
3.3.2 低功耗模式下的波特率保持
在低功耗模式下,为了保持波特率的稳定,IBRG可以配置为使用低速时钟源。通常情况下,低功耗模式会关闭大部分时钟输出,因此需要配置IBRG使用一个较低频率的时钟源,如内部低速RC振荡器。
保持波特率的另一个策略是在切换到低功耗模式之前,记录当前的分频值和过采样因子。在唤醒后,可以迅速恢复这些参数,从而减少初始化时间并保持波特率稳定。这要求软件设计中要有相应的机制来保存和恢复这些关键的配置参数。
为了展示IBRG配置的示例代码,假设微控制器的系统时钟频率为48 MHz,并且我们想要配置IBRG产生9600波特率的 UART通信:
// 假设宏定义
#define UART_SYSCLOCK_HZ 48000000
#define UART Desired_BAUD 9600
// 计算分频值和过采样因子
// IBRG的时钟频率 = 系统时钟频率 / (分频值 * (1 + 过采样因子))
// 波特率 = IBRG时钟频率 / (1 + 停止位数 + 数据位数 + 奇偶校验位数)
// 假设使用一个停止位,8个数据位,无奇偶校验位
#define UART_OSR 16 // 过采样因子,假设使用16X过采样
// 分频计算代码块
uint32_t brg_value = (UART_SYSCLOCK_HZ / (UART Desired_BAUD * UART_OSR)) - 1;
// 设置IBRG分频寄存器
IBRGRegister = brg_value;
// 其他配置略...
在这段示例代码中,首先定义了系统时钟频率和期望的波特率。接着计算出合适的分频值,并配置IBRG的分频寄存器。注意,实际的寄存器名称和配置方法可能因微控制器的不同而有所不同,这里仅作为演示。
在实际应用中,还需要配置UART模块的其它参数,如数据位、停止位、奇偶校验位等,并启动UART通信。同时,软件中应包含异常处理和误差调整的代码来确保在各种条件下保持通信的稳定性。
3. 独立波特率发生器(IBRG)特性
3.1 IBRG的工作原理
3.1.1 波特率的定义和计算方法
波特率是指每秒钟传输的符号数,它是串行通信中最基本的参数之一。在串行通信中,一个符号通常对应一个位(bit),因此波特率通常与比特率相同。计算方法取决于所用的调制技术。
对于 UART 通信,波特率可以通过以下公式定义:
[ 波特率 = \frac{时钟频率}{(分频器值 + 1) \times 16} ]
其中,时钟频率来自于微控制器的时钟系统,分频器值是由 IBRG 的相关寄存器设置决定的。这个公式假设每个符号占用16个时钟周期,包括起始位、数据位、停止位和可选的校验位。
独立波特率发生器(IBRG)的作用是在不依赖于系统时钟的情况下生成准确的波特率,这对于确保通信的准确性和可靠性至关重要。独立波特率发生器的优势主要包括:
高精度波特率生成 :在不同的工作条件下,IBRG能够提供一致的波特率,减少通信误差。
灵活性 :可以为每个 UART 通道独立配置波特率,满足多通道不同速率的通信需求。
节能 :在不需要通信时,IBRG可以停止工作,从而降低功耗。
3.2 IBRG的配置参数
3.2.1 频率分频器和时钟源选择
频率分频器用于调整波特率生成的时钟频率,选择合适的分频值可以提高通信的精确度。微控制器的内部时钟系统可能提供多个时钟源,选择合适的时钟源可以提高系统的稳定性。
// 伪代码示例
IBRG->CLK_SRC = SELECT_INTERNAL_CLOCK; // 选择内部时钟源
IBRG->DIVISOR = 6; // 设置分频值为6
3.2.2 波特率的精确调整方法
为了精确设置波特率,通常需要对分频器值和时钟源进行细致的调整。这个过程可能涉及到一些复杂的计算和试验,以确保波特率的误差最小。
// 示例代码,用于精确计算分频器值
uint32_t clock_frequency = 48000000; // 假设内部时钟频率为 48MHz
uint32_t desired_baud_rate = 115200; // 假设期望波特率为 115200
uint32_t divisor = clock_frequency / (desired_baud_rate * 16);
IBRG->DIVISOR = (divisor - 1); // 设置分频器,需减1因为寄存器从0开始计数
3.3 IBRG的性能优化
3.3.1 波特率误差的分析与调整
在实际应用中,可能会因为各种原因导致波特率存在误差。为了分析和调整波特率误差,通常需要使用示波器等测量设备来检测实际的通信速率,然后通过调整分频器的值来对波特率进行微调。
3.3.2 低功耗模式下的波特率保持
在低功耗模式下,许多系统时钟可能会被关闭,为了保持波特率,IBRG可能需要配置为独立的低功耗时钟源,或者在系统从低功耗模式唤醒后立即重新配置。
// 示例代码,在低功耗模式唤醒后重新配置IBRG
void LowPowerModeExit(void) {
    // 唤醒系统,可能会触发中断
    EnableIBRG(); // 重新启用IBRG并恢复到睡眠前的配置
    AdjustBaudRate(); // 根据需要调整波特率
通过精确配置和调整IBRG参数,可以在保证通信稳定性和准确性的前提下,满足嵌入式系统对功耗和性能的严苛要求。
4. UART1配置步骤详解
4.1 UART1初始化过程
4.1.1 寄存器配置基础
在进行UART1初始化之前,理解其寄存器配置是非常关键的。这些寄存器包括波特率生成器、控制寄存器、状态寄存器、数据寄存器等,负责定义UART1的操作方式和工作参数。
通常,初始化步骤如下:
波特率配置 :计算并设置波特率,确保通信双方的速率一致。波特率是通过独立波特率发生器(IBRG)配置的,需要选择合适的时钟源和分频器值。
控制寄存器设置 :配置UART1的工作模式、数据位长度、校验位类型、停止位数以及流控制设置。
中断使能 :根据需要配置中断使能寄存器,以便在接收到数据或发生错误时触发中断。
I/O端口配置 :将特定的I/O端口(如TX和RX)配置为串行通信功能。
例如,以下代码展示如何设置波特率和初始化UART1。
#define BRGVAL 0x001F // 假设的波特率生成器值
#define UART1_ENABLE 0x80 // UART1使能位
void UART1_Init() {
    // 设置波特率生成器
    IBRG = BRGVAL;
    // 启用UART1
    U1MODEbits.UARTEN = 1;
    // 设置波特率
    U1BRG = BRGVAL;
    // 配置控制寄存器
    U1MODEbits.PDSEL = 0; // 8位无校验
    U1MODEbits.STSEL = 0; // 1停止位
    // 设置中断使能
    U1STAbits.UTXISEL1 = 1; // 发送缓冲区半满时产生中断
    // I/O端口配置
    // 假设已经通过配置系统初始化了相应的I/O引脚
在配置寄存器之后,UART1即可进入工作状态,等待数据的发送和接收。
4.1.2 中断和DMA的配置
当启用中断时,需要正确配置中断优先级,并编写中断服务例程(ISR)。这涉及到对相关中断控制寄存器的设置,并在程序中定义处理数据发送和接收事件的函数。
在某些应用中,使用直接内存访问(DMA)可以显著提高数据传输的效率,减少CPU的负担。这需要额外配置DMA控制器,并在UART1的配置中启用DMA传输。
// 中断向量配置示例
void __interrupt() ISR(void) {
    if (U1STAbits.URXDA) { // 检查接收数据就绪
        char received = U1RXREG; // 读取数据
        // 处理接收到的数据...
    if (U1STAbits.UTXBF == 0 && U1TXREG <= 0) { // 检查是否可以发送数据
        // 发送数据...
// DMA配置代码略,依赖于特定的微控制器架构和库函数
在中断服务例程中,根据UART1的状态寄存器来判断接收到数据或是否准备好发送数据。此外,确保在实际代码中加入适当的错误处理机制。
4.2 UART1数据传输实例
4.2.1 发送和接收流程
UART1的数据传输通过读写数据寄存器(U1TXREG和U1RXREG)来实现。当发送缓冲区为空时,可以将数据写入U1TXREG寄存器,该数据将被发送出去。当接收缓冲区有数据时,可以从U1RXREG寄存器读取数据。
以下是一个简单的数据发送和接收的代码实例:
void UART1_SendData(char *data, uint16_t size) {
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        while (U1STALbits.UTXBF); // 等待发送缓冲区为空
        U1TXREG = data[i]; // 发送数据
void UART1_ReceiveData(char *buffer, uint16_t size) {
        while (!U1STALbits.URXDA); // 等待接收数据
        buffer[i] = U1RXREG; // 读取数据
4.2.2 数据缓冲区和队列管理
为了有效地管理发送和接收的数据,使用数据缓冲区和队列是一种常见的做法。对于数据的发送,可以实现一个FIFO(先进先出)队列来存储待发送的数据,而对于接收数据,同样可以实现一个缓冲区来暂存数据。
#define BUFFER_SIZE 64
char txBuffer[BUFFER_SIZE];
char rxBuffer[BUFFER_SIZE];
uint16_t txWriteIndex = 0;
uint16_t txReadIndex = 0;
uint16_t rxWriteIndex = 0;
uint16_t rxReadIndex = 0;
void UART1_EnqueueSendData(char data) {
    txBuffer[txWriteIndex] = data;
    txWriteIndex = (txWriteIndex + 1) % BUFFER_SIZE;
char UART1_DequeueReceiveData() {
    char data = rxBuffer[rxReadIndex];
    rxReadIndex = (rxReadIndex + 1) % BUFFER_SIZE;
    return data;
void UART1_SendEnqueuedData() {
    while(txWriteIndex != txReadIndex) {
        UART1_SendData(&txBuffer[txReadIndex], 1);
        txReadIndex = (txReadIndex + 1) % BUFFER_SIZE;
void UART1_ReceiveDataToBuffer() {
    if (U1STALbits.URXDA) {
        rxBuffer[rxWriteIndex] = U1RXREG;
        rxWriteIndex = (rxWriteIndex + 1) % BUFFER_SIZE;
以上代码展示了如何使用环形缓冲区来管理数据的发送和接收。这有助于处理大流量数据传输,防止数据丢失,并使程序更加健壮。
4.3 常见问题及解决方案
4.3.1 波特率不匹配问题
当两个串行通信设备之间出现波特率不匹配时,会导致数据错误和通信中断。解决这个问题需要确保通信双方设置的波特率完全相同,并检查时钟源和分频器的配置是否正确。
4.3.2 传输错误和校验失败的处理
传输错误通常是由于线路噪声或电气干扰导致的。为了解决这个问题,可以启用错误检测机制,并在软件层面上进行重传策略。校验失败通常意味着数据在传输过程中被篡改或损坏,此时应丢弃无效数据并请求重新发送。
以上各点展示了如何有效地配置和使用UART1,以确保微控制器间的可靠数据通信。在实际应用中,还需结合硬件环境和具体需求进行调整。
5. 中断驱动通信与错误检测功能
中断驱动通信是提高微控制器效率的关键技术之一。它允许设备响应外部事件而不必持续轮询输入/输出状态,从而节省CPU资源并减少功耗。错误检测功能则确保了数据传输的准确性,及时发现并处理通信过程中的异常,保障系统稳定运行。
5.1 UART1的中断机制
5.1.1 中断向量和优先级设置
中断向量是中断服务例程(ISR)的地址,UART1模块会产生多个中断事件,包括接收完成、发送完成、错误检测等。中断优先级的设置决定了这些事件的处理顺序。高优先级的中断会在低优先级中断正在处理时触发。
在SH88F54微控制器中,设置中断优先级通常需要配置中断控制寄存器。下面是一个示例代码块,展示如何设置中断优先级:
// 设置UART1接收中断为最高优先级
INTC_IPR(UART1_RX, INT优先级高);
// 开启UART1接收中断
INTC_EN(UART1_RX);
在这个代码块中, INTC_IPR 函数用于配置中断优先级,而 INTC_EN 函数则用于启用中断。
5.1.2 中断服务例程的编写与调试
编写中断服务例程(ISR)需要注意的是,ISR应该是高效的,避免执行过于复杂或耗时的操作。下面是一个简单的ISR编写示例:
void UART1_RX_ISR(void)
    if (UART1_STATUS_REG & RX已完成标志) {
        // 处理接收到的数据
        char received_data = UART1_READ_DATA_REG;
        // ... 处理接收到的数据 ...
在调试过程中,确保中断响应时间合理,不会导致数据处理延迟。
5.2 错误检测与处理
5.2.1 检测机制和错误类型
UART1提供了多种错误检测机制,包括帧错误、溢出错误、校验错误等。错误状态会在相应的状态寄存器中被标记,通过轮询或中断方式检测错误,并进行处理。
例如,错误标志通常可以在 UART1_STATUS_REG 寄存器中查询到:
#define UART1_ERROR_REG   *(volatile uint8_t*)(0x0055)
#define UART1_FRAME_ERROR (1 << 0)
#define UART1_OVERRUN_ERROR (1 << 1)
void check_errors(void)
    if (UART1_ERROR_REG & UART1_FRAME_ERROR) {
        // 处理帧错误
    if (UART1_ERROR_REG & UART1_OVERRUN_ERROR) {
        // 处理溢出错误
5.2.2 错误恢复策略与优化建议
一旦检测到错误,应该根据错误类型采取相应的恢复策略。对于帧错误,通常需要重新请求数据传输;对于溢出错误,则需要清空接收缓冲区并重新启动接收过程。
优化建议包括:
使用硬件流控制减少溢出错误。
在数据包传输前添加前导码和校验字节,减少帧错误。
定期校准IBRG,确保波特率稳定,减少由于波特率波动引起的校验错误。
5.3 实时性能分析
5.3.1 实时操作系统下的性能考量
在实时操作系统(RTOS)中,中断响应时间和任务切换时间对系统性能有直接影响。应当对UART1中断服务例程进行优化,确保任务切换时间足够短,不会对实时性造成影响。
5.3.2 实时通信的优化实践
优化实时通信可以从以下几个方面入手:
在ISR中仅处理最基本的任务,其它复杂的逻辑应该在后台任务中处理。
使用DMA(直接内存访问)来减轻CPU负担,特别是数据传输量大的情况。
定期检查系统日志,监控通信性能指标,如中断响应时间、数据传输速率等。
以上内容为第五章的详细部分,每个章节都紧密相连,遵循了由浅入深的讲解方式,旨在为IT行业和相关领域的专业人士提供深度解析。
版权声明:本文为CSDN博主「高傲的大白杨」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_42509507/article/details/149193905
灰色与青 发表于 2025-10-13 11:09 | 显示全部楼层
配置 SH88F54 的 UART1 及独立波特率发生器:先使能 UART1 和独立波特率发生器时钟,设置发生器分频系数以匹配目标波特率。配置 UART1 为异步模式,设置数据位、停止位和校验位,使能收发中断。应用时,通过 UART1 发送接收数据,独立发生器确保波特率稳定,适用于串口通信场景。
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:37 | 显示全部楼层
SH88F54 的 UART1 配置:先使能独立波特率发生器,通过 BRGCON 寄存器设置分频系数(根据主时钟计算波特率);配置 UART1 控制寄存器(如数据位、校验位、停止位),使能接收 / 发送中断;应用时,发送通过写 UTX1BUF,接收读取 URX1BUF,利用中断实现高效数据收发,独立波特率发生器可避免占用定时器资源。
