再发一个【单按键开关机电路】
 楼主| awey 发表于 2010-11-6 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
sun的光芒 发表于 2010-11-7 16:51 | 显示全部楼层
顶一个,不过原理还不是很明白,希望楼主把原理也说一下
gaohq 发表于 2010-11-7 18:38 | 显示全部楼层
简洁,不知可靠性怎么样?
梅开二度 发表于 2010-11-7 21:14 | 显示全部楼层
菜菜的抛个砖:
初始状态:按下按键,C2两端都低电压,Q1 gate也为低,Q1导通,经过R4、5分压,使得Q2导通;电流经R1、2、Q2到地,使得Q1 gate极比S极低,Q1持续导通;
再次按下:C2经过R2、Q2放电直到Q1 b极电压不足以使得Q2导通,Q1 gate变高,Q1关断;
完毕。
lou0908 发表于 2010-11-7 21:46 | 显示全部楼层
楼上讲的很好
ocon 发表于 2010-11-7 22:07 | 显示全部楼层
1、上电,R1使Q1关断,VOUT无电压输出,Q2基极无电流也关断;
2、按下S1瞬间,因为C2两端电压不能突变,Q1第1脚被瞬间拉低,Q1导通,VOUT输出电压;
3、VOUT的电压在R4上产生电流,流经Q2基极使之导通,通过R2拉低Q1的1脚,在S1放开后仍维持Q1导通;
4、VOUT通过R3对C2持续充电,很快充到高电平。这时候如果按下S1,此高电平被加到Q1的1脚,令其关断,VOUT也随之消失,Q2基极失电关断。
5、S1弹起,C2通过R3和VOUT的负载放电,C2上的电压逐渐消失,电路恢复上电初始状态。
308141883 发表于 2010-11-7 22:22 | 显示全部楼层
6楼and4楼都是正确的哦。打字辛苦啊
梅开二度 发表于 2010-11-7 22:55 | 显示全部楼层
to 6L:
我觉得“这时候如果按下S1,此高电平被加到Q1的1脚,令其关断,VOUT也随之消失,Q2基极失电关断。
”这里不是如此。我的理解是Q2此时b极并未完全掉电,只是电路上设计此时b极电压已经低于0.7V,C2通过R2和Q2放电导致b极电压逐渐减低最后关断。Q2 b极很快降到0.6v一下,Q2可靠关断,此时Q1还来不及导通,此时无论按键是否弹起,Q2和Q1始终处于关闭状态。
该电路无论是上电还是关断都可以长按键。
谢谢away提供~
谈的元 发表于 2010-11-8 00:22 | 显示全部楼层
jiabin1024 发表于 2010-11-8 10:41 | 显示全部楼层
很好的电路,留下来,没准用得着
一级菜鸟 发表于 2010-11-8 10:55 | 显示全部楼层
负载波动大一点,MOS就关断了,玩玩可以,别用进去。
sjtu_wjq 发表于 2010-11-10 10:16 | 显示全部楼层
gaohq 发表于 2010-11-10 13:56 | 显示全部楼层
我在想,假如这个Q1的电流能力足够的话,在Q1导通状态时按下S就不能关断Q1了,
awey来说说吧。
smt0755 发表于 2010-11-10 16:49 | 显示全部楼层
一目了然, 但不知道实用性有多少性? 有测试过没?
beiwei23du 发表于 2011-5-10 16:55 | 显示全部楼层
不错,不知道电路是否可靠
 楼主| awey 发表于 2011-5-15 01:25 | 显示全部楼层
这个帖又被翻出来了,呵呵。。
电路我没有试过,原理上没有问题,参数可能需要调整,要是使用在产品上,请先做试验。
tuzihog 发表于 2011-5-15 07:45 | 显示全部楼层
好帖啊!留名
3AG1A 发表于 2011-5-15 17:18 | 显示全部楼层
贴张图:
3AG1A 发表于 2011-5-15 17:19 | 显示全部楼层
电路可以改用NMOS制作,NMOS管可以从报废手机锂电池保护板上拆。
epdaly 发表于 2011-5-16 23:19 | 显示全部楼层
18# 3AG1A
我是菜鸟能不能详细讲解一下这个电路
