22楼:
电路接通电源,会通过R1 R2 R3 对 C1充电,短时间内即可充满,由于R1 R3的比值较大,R1上压降较小,C1充电时的电流不会使Q1 导通,电路处于关闭状态。
按下按钮开关,C1 放电使Q2 导通,R1 R2 有电流,R1产生较大的压降,使Q1导通,电路导通,后级负载得电。
此时Q2饱和导通,ce间压降很小,C1通过R3 和ce间放电,电压降低到0.2V以下。如果这时按下按钮开关,由于C1两端电压不能突变,Q2的b极电压拉低到0.2V以下,Q2截止,使得Q1 也截止,电路关闭。
C2是抗干扰电容,防止外来干扰信号造成电路误触发。
