[protel] altium designer如何设置单个元器件的安全间距 ?
10090|15
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-21 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图1
目前整版的安全间距设置为10mil。
见附图2,因为U8的管脚间距较小,10mil就报错,需要设置安全间距为8mil。
请教:
如何将U8的安全间距单独设置为8mil ?
非常感谢 !
附图1
附图2
玄德 发表于 2015-11-21 12:38 | 显示全部楼层
木有。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
kexigang 发表于 2015-11-21 13:01 | 显示全部楼层
这个应该是没有的  没见过  别太要求苛刻了  哪有那么理想的软件。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-21 16:57 | 显示全部楼层
谢谢皇叔 !
见附图,可是protel99se就有这个功能呀!
难道版本越高,反而功能越少了吗 ?
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-21 16:58 | 显示全部楼层
谢谢大侠 !
见楼上附图:
难道版本越高,反而功能越少了吗 ?
kexigang 发表于 2015-11-21 17:32 | 显示全部楼层
谢谢大侠 !
见楼上附图:
PROTE99,没试过
玄德 发表于 2015-11-21 18:13 | 显示全部楼层
也很可能是俺错了。
刚才在AD15看到这个界面,但从来没有设置过。
谢谢你的加分。
myic200610 发表于 2015-11-21 19:12 | 显示全部楼层
这个要有的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
batsong 发表于 2015-11-21 20:06 | 显示全部楼层
楼上的方式可能并不能符合楼主的心意
正确的做法:建一个room划定一个区域,然后新建一个更高优先级的clearance规则选within room有效
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
MJM_WSY 发表于 2015-11-21 21:31 | 显示全部楼层
ROOM的方法可靠。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
songchenping 发表于 2015-11-21 23:21 | 显示全部楼层
ROOM或者CLASS的方法都可以
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
dogglove 发表于 2015-11-22 09:04 | 显示全部楼层
pads可以,若对这方面有要求,可以用这个软件设计PCB
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-22 18:04 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指点,学习了
myic200610 发表于 2015-11-24 07:21 | 显示全部楼层
楼上的方式可能并不能符合楼主的心意
正确的做法:建一个room划定一个区域,然后新建一个更高优先级的clea ...
看来,你是楼主肚里的蛔虫:lol
cornrn 发表于 2018-5-7 15:33 | 显示全部楼层
这个可以直接勾选的 ALTIUM 2017 和2018都是可以的
lixiaofei5 发表于 2018-11-10 07:03 | 显示全部楼层
遇到同样问题,找到解决办法,自己写条件代码,可查阅早期版本。此处代码:InComponent('U8')。
