[变压器]
脉冲变压器驱动的疑问
2377|5
如下图所示,脉冲变压器的驱动电路,由于电流,功率都很小,所以直接用三极管驱动。不知道用npn和pnp这两种电路有什么区别。第一张图在实际实验时发现变压器初级电压并不高,导致次级放大电压也不高,我尝试在初级并联一个谐振电容,效果也不好,求解。
已经解决了,是三极管选型选错
maychang| | 2015-7-12 21:21 | 只看该作者
第二幅图(使用PNP管)根本就是错误的。
oldzhang| | 2015-7-12 21:44 | 只看该作者
你的目的是升压吧,频率多高,你试试不同频率,你的目的是什么,输入PWM,输出时什么?
poorhack|  楼主 | 2015-7-12 22:23 | 只看该作者
不好意思,示意图画错了,已经修改了。
poorhack|  楼主 | 2015-7-12 22:30 | 只看该作者
oldzhang 发表于 2015-7-12 21:44
你的目的是升压吧,频率多高,你试试不同频率,你的目的是什么,输入PWM,输出时什么? ...
我希望把PWM波峰峰值放大,现在输出有一定的余震波形,应该是电感的固有属性,影响不是很大,主要是放大这块,还没有完全实现
oldzhang| | 2015-7-14 20:59 | 只看该作者
有一定余震波形
余震波形叫振铃,应该是分布电容构成,只知道与变压器绕制方法有关,可以试着几种绕法试试。
你变压器的升压比是多少,想输出多高的PWM波形。
