电路请教
1215|2
战地记者|  楼主 | 2008-9-17 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需求:某摄像机电源电压范围:8V--17V;
那么如何保证市场上的12V 2A电压都能保证该摄像机正常工作;
我的意思是:
如果外购电源直接连接摄像机电源接口,这样妥不妥?
如果不妥有什么简单处理方法吗?
我把外购电源接我的板子,然后直接走线给摄像机电源接口。
能不能加些简单的处理?^_^,经验不足
曾看到一种方法是,把外购电源制为15V,然后通过LDO降至12V。
各位朋友,有什么好方法可以保证不受市电的影响;
战地记者|  楼主 | 2008-9-17 16:38 | 只看该作者
我 鼎
gjg191| | 2008-9-17 16:40 | 只看该作者
o
既然有电压范围,摄像机里应该有电源电路,所以只要选一个好点的外接电源就好了
