[选型]
寻找一颗适合做多路视频处理的DSP,帮忙推荐呀!
1188|1
wowin110|  楼主 | 2015-7-27 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想找一颗DaVinci系列芯片(毕竟自带视频口,很方便),可以把两路(3路更好,最好有多余的)的摄像头的模拟信号(或AV信号,720*576 30fps)转换成数字信号,并进行相关的算法处理(比如两路视频的拼接等),再后续输出一路模拟视频信号,芯片自带D/A更好。以前是用过DM642做过这个视频处理的,但因为以后的算fa会更复杂,所以芯片处理速度一定要比642快
打算先买开发板自学,然后精简成专用的视频处理板,价格几千就行了。最好控制在1W一下   不要太贵
不知哪位可以帮我指点明路!或者求大家推荐推荐,谢谢!在线等
wowin110|  楼主 | 2015-7-27 13:18 | 只看该作者
那个上海凯视力成的8168开发板好像是1W rmb 有点贵啊  6 7千也好啊
而且有arm的话不知道开发起来难度如何
