[MCU方案] 基于CC2640的蓝牙运输状态记录仪
1763|6
flycc|  楼主 | 2015-7-30 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着物流业的快速发展,物品在运输途中的安全性越来越受到重视。比如冷链运输,全程需要对温度进行监控,贵重物品在运输途中暴力分拣、碰撞、拆箱等。
本方案利用低成本蓝牙芯片CC2640,完成一个物品运输状态记录仪。状态记录仪通过传感器可以侦测运输环境的温度、湿度、气压、光照、碰撞、颠簸等信息,并记录在内部存储其中。驾驶员使用手机专用APP,通过蓝牙连接状态记录仪,将状态信息和地理位置信息实时传输到服务器,公司后台可实时监控运输状态,必要时可采取措施减少经济损失,并为事后责任划分提供依据。
主控芯片采用低功耗蓝牙CC2640系列芯片,外部扩展器件主要有:
    a.W25Q16DW:SPI Flash,存储传感器数据。
    b.HDC1000:温/湿度传感器。
    c.MPU6050:6轴运动传感器,检测碰撞,颠簸。
    d.OPT3001:光传感器,检测包装是否被打开。
    e.BMP280:气压传感器。
记录仪可以选择不同的工作模式:
1.实时监控模式:如温度,气压等需要实时监控的环境信息,记录仪可将数据记录在flash中,驾驶员手机自动读取并显示数据,同时将数据通过运营商网络发送到服务器。如超过预定值可通过声音震动等形式提醒。
2.突发记录模式:有时限于运输时间太长,无法将数据全部记录在flash中,传感器控制器可将超过某一阈值的数据记录,等到达目的地后在通过手机或其他设备读取,只要保证物品安全送达即可。
CC2640内置Cortex M0超低功耗传感器控制器,可独立于控制器工作,大大减少损耗,延长电池使用时间。
cc2640.pdf
33.79 KB, 阅读权限: 10
flycc|  楼主 | 2015-7-31 09:41 | 只看该作者
预留沙发
尤彼卡| | 2015-7-31 10:36 | 只看该作者
方案很不错,但是感觉只能对单个的物品使用
flycc|  楼主 | 2015-7-31 16:48 | 只看该作者
Bluetooth low energy规范中master可以同时和多个slave连接,Ti的ble课程中是7个,,但也没试过。
JY-DX-JY| | 2015-7-31 17:19 | 只看该作者
顶一个。。。。。。。。。。
ChengXiDong| | 2015-8-4 16:07 | 只看该作者
不错...
yinhaix| | 2015-10-21 12:12 | 只看该作者
