关于恒流源的问题想请教大家
3021|33
5之蒲公英|  楼主 | 2015-7-31 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2015-7-31 23:47 | 只看该作者
用别的运放当然可以,电压基准也可以用别的方法包括TL431来实现,但要注意正确设计电路。
5之蒲公英|  楼主 | 2015-8-1 07:28 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-7-31 23:47
用别的运放当然可以,电压基准也可以用别的方法包括TL431来实现,但要注意正确设计电路。 ...
这样可以 吗?
戈卫东| | 2015-8-1 08:33 | 只看该作者
看不到。。。。。。
戈卫东| | 2015-8-1 08:43 | 只看该作者
这电路看不懂。。。。。。。。。(不对吧?)
戈卫东| | 2015-8-1 09:07 | 只看该作者
好吧看明白了没有问题。。。
oldzhang| | 2015-8-1 10:51 | 只看该作者
完全可以替代,TL431产生-2.5v,OP07和4个等值电阻替代ad8726
5之蒲公英|  楼主 | 2015-8-1 11:16 | 只看该作者
谢谢指点
戈卫东 发表于 2015-8-1 09:07
好吧看明白了没有问题。。。
谢谢,,指点
oldzhang| | 2015-8-1 11:23 | 只看该作者
一个对地恒流源没有必要这么复杂吧
5之蒲公英|  楼主 | 2015-8-1 12:15 | 只看该作者
oldzhang 发表于 2015-8-1 11:23
一个对地恒流源没有必要这么复杂吧
这个精度怎么样,那个ad8276的精度很高
chunyang| | 2015-8-1 13:08 | 只看该作者
好好分析、理解电路原理,不讲哪个正确。而且上那么多图,一个也看不到。
5之蒲公英|  楼主 | 2015-8-1 13:43 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-8-1 13:08
好好分析、理解电路原理,不讲哪个正确。而且上那么多图,一个也看不到。 ...
恩恩,,我自己在看看,
oldzhang| | 2015-8-1 18:15 | 只看该作者
只要运放用OP07之类高精低漂运放,电阻的精度能够保证,电阻的温度系数足够高,基准的精度够高,输出精度应该能保证。
排山倒海| | 2015-8-1 18:26 | 只看该作者
一个对地恒流源没有必要这么复杂吧
如果需要较大输出电流R1的功耗比较大,如下仿真电路这个R1电流约254mA是差不多等于目标输出电流252mA了,不好找高精度大功率电阻的满足恒流条件R1/R2=R3/R4,而且不好找能够灌电流254mA的基准电压代替V2吧:
oldzhang| | 2015-8-1 18:32 | 只看该作者
实现和楼主相同的电流输出,电流不大,在0.1-10mA数量级,功率恒流源不行
huayuliang| | 2015-8-1 19:27 | 只看该作者
还真没法替代。。。你保证不了精度。。
5之蒲公英|  楼主 | 2015-8-1 20:12 | 只看该作者
排山倒海 发表于 2015-8-1 18:26
如果需要较大输出电流R1的功耗比较大,如下仿真电路这个R1电流约254mA是差不多等于目标输出电流252mA了, ...
我仿真了下,这个是负载变,电流为什么会变啊
5之蒲公英|  楼主 | 2015-8-1 20:21 | 只看该作者
一个对地恒流源没有必要这么复杂吧
这个 图和15楼的图一样,,但是我仿真后,电流随着负载变话,而变化啊
oldzhang| | 2015-8-1 20:22 | 只看该作者
负载电阻太大时,运放饱和,电流会随负载变化
个人签名:我只是我,展示自我。
