[DSC]
如何实现量产烧写DSP56F807芯片?
1367|5
dzlj95|  楼主 | 2015-8-8 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那请问现在我要在WIN XP下面烧写DSP56F807这个芯片,并且我手头只有USB口的CWH-UTP-ONCE-HE.这个工具,我怎么实现烧写呢?当然我要做生产用,烧写文件肯定是S-record文件格式,麻烦专家帮我解答。总不能现在再去买台老掉牙的386电脑,再去安装DOS系统,就为了使用并口的flash over jtag吧?
小狗爱吃骨头| | 2015-8-8 22:25 | 只看该作者
下载器得有量产烧写的功能吧
dzlj95|  楼主 | 2015-8-8 22:31 | 只看该作者
你所说的下载器是什么?
FSL_TICS_Fiona| | 2015-8-10 15:09 | 只看该作者
flash_over_jtag 是DOS 命令行的工具,所以可以运行在Windows XP上面。但是只支持并口。因为DSP56F807是很老的芯片,新的工具都不支持这个芯片。
或者看看有没有第三方的烧写器,比如:
http://www.hilo-europe.com/html/all_100G.htm
http://www.hilo-europe.com/html/all_100G4.htm
dzlj95|  楼主 | 2015-8-14 22:48 | 只看该作者
那么我用windows XP下面的DOS命令窗口,然后我再做一条并口下载线,当然我的电脑上面有并口,是不是就可以烧写DSP56F807这颗芯片了?我使用flash_over_jtag 这个软件可以是吧?
dzlj95|  楼主 | 2015-8-14 22:49 | 只看该作者
另外,楼上给的那个连接打不开。
