[Atmel]
ATMEL及其他单片机简介
1195|3
rendao|  楼主 | 2015-9-17 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ATMEL及其他单片机简介
1、ATMEL单片机简介ATMEL公司是世界上著名的高性能低功耗非易失性存储器和数字集成电路的一流半导体制造公司。ATMEL公司最令人注目的是它的EEPROM电可擦除技术、闪速Flash存储器技术和质量、高可靠性的生产技术。在CMOS器件生产领域中ATMEL的先进设计水平优秀的生产工艺及封装技术一直处于世界的领先地位。这些技术用于单片机生产,使单片机也具有优秀的品质,在结构、性能和功能等方面都有明显的优势。
ATMEL公司的单片机是目前世界上一种独具特色而性能卓越的单片机,它在计算机外部设备、通讯设备、自动化工业控制、宇航设备、仪器仪表和各种消费类产品中都有着广泛的应用前景。ATMEL公司产品的主要特点表现为如下几点:一、以EEPROM电可擦除及Flash技术为主导ATMEL公司把其EEPROM及Flash技术巧妙地用于形成特殊的集成电路,从而使一些芯片应用领域扩大,其中闪速可编程逻辑器件Flash PLD、Flash存储器、AT90系列Flash单片机、AVR增强型单片机、智能IC卡等最典型的产品。这些产品内部含有Flash存储器,从而使它们在无交流电环境下的便携类的产品中大有作为。含有EEPROM及Flash存储器是ATMEL公司有关产品的明显特色之一。
在ATMEL公司的Flash产品中,一共有商业C档(0~+70℃)、工业I档(-40~+85℃)、汽车A档(-40~+125℃)和军用M档(-55~+125℃)四种档次的产品。AT89系列单片机可分为标准型、低档型和高档型三类,均属于8位机。标准型单片机有AT89C51、AT89LV51、AT89C52、AT89LV52、AT89C55、AT89S8252和AT89S4D12等型号。其中、数字9表示内含Flash存储器,C表示CMOS工艺,LV表示低电压,S表示含有串行下载Flash存储器,51、52和8252等表示型号。ATMEL公司的90系列单片机是增强RISC内载Flash的单片机,通常简称为AVR单片机。AVR单片机具有最高MIPS/mw能力(MIPS:每秒执行百万条指令,M Instruction Per Second),内部采用HarVard结构,可直接访问8MB程序存储器和8 MB数据存储器,允许采用C语言编程。AT90系列单片机目前有AT90S1200、AT90S2313、AT90S4414、AT90S8515、AT90S2323、AT90S2343、AT90SMEG403、AT90SMEG103、AT90S4434、AT90S8535等多种型号,它们在功能和存储器容量等方面有一定的区别。但是,它们都是比89系列要强的单片机。
二、有多种封装形式和高的质量ATMEL公司有多种封装形式的集成电路,这些封装形式有:DIP、PLCC、PGA、PQFP TQFPSOIC、CBGA、μBGA和客户专门定制等多种。ATMEL公司的封装是按军工标准进行的,有优秀的商品质量。军工产品封装和测试按军用标准MIL-STD-883进行。所有的军工产品在制造和开发过程中均以MIL-M-38510标准说明书为依据,并且追踪这个标准的最新版本同时,ATMEL公司将统计过程控制SPC用于军用IC的装配和测试中,从而优化质量和产品的稳定性。
三、高标准的质量检测ATMEL公司具有高质量、高水准的检测能力,可以对数字集成电路和模拟集成电路进行质量检测,对军用集成电路进行质量检测。对ATMEL公司的军用集成电路产品而言,其工作性能是完全符合军用标准的,在-55~+125℃范围内工作十分正常,甚至在高达+150℃(特殊档)的条件下集成电路仍然实现正常的输出功能。ATMEL公司的Audo、Sentry和Teraclyne测试器件符合统计过程控制SPC标准,并且依照美国国家标准局的测试标准执行。由于ATMEL公司的产品有优秀的品质,故在航空航天仪器、雷达系统、导弹、智能自适应仪器、机器人、各种武器电子系统、抗恶劣环境电子系统等能广泛加以应用。
其他单片机制造厂商及其单片机性能简介:Motorola单片机:Motorola是世界上最大的单片机厂商。从M6800开始,开发了广泛的品种,4位、8位、16位、32位的单片机都能生产,其中典型的代表有:8位机M6805,M68HC05系列,8位增强型M68HC11、M68HC12、16位机M68HC16、32位机M683XX。Motorola单片机的特点之一是在同样的速度下所用的时钟频率较Intel类单片机低得多,因而使得高频噪声低,抗干扰能力强,更适合于工控领域及恶劣的环境。MicroChip单片机:MicroChip单片机的主要产品是PIC 16C系列和17C系列8位单片机,CPU采用RISC结构,分别仅有33、35、58条指令,采用HarVard双总线结构,运行速度快、低工作电压、低功耗、较大的输入输出直接驱动能力、价格低、一次性编程、小体积。适用于用量大、档次低、价格敏感的产品。Scenix单片机:Scenix公司推出的8位RISC结构SX系列单片机,在技术上有其独到之处:SX系列双时钟设置,指令运行速度可达50/75/100MIPS;具有虚拟外设功能,柔性化I/O端口,所有的I/O端口都可单独编程设定,公司提供各种I/O的库函数,用于实现各种I/O模块的功能,如多路UART、多路A/D、PWM、SPI、DTMF、FS、LCD驱动等等。
采用EEPROM/FLASH程序存储器,可以实现在线系统编程。通过计算机RS232C接口,采用专用串行电缆即可对目标系统进行在线实时仿真。EPSON单片机:EPSON单片机以低电压,低功耗和内置LCD驱动器特点著名于世,尤其是LCD驱动部分做得很好。目前EPSON已推出四位单片机SMC62系列、SMC63系列、SMC60系列和八位单片机SMC88系列。东芝Toshiba单片机:东芝单片机门类齐全,4位机在家电领域有很大市场,8位机主要有870系列,90系列,该类单片机允许使用慢模式,采用32K时钟时功耗降至10UA数量级。东芝的32位单片机采用MIPS 3000A RISC的CPU结构,面向VCD、数字相机、图像处理等市场。8051单片机:8051单片机最早由Intel公司推出,其后,多家公司购买了8051的内核,使得以8051为内核的MCU系列单片机在世界上产量最大,应用也最广泛,有人推测8051可能最终形成事实上的标准MCU芯片。
LG公司生产的GMS90系列单片机,与Intel MCS-51系列,Atmel 89C51/52,89C2051等单片机兼容,CMOS技术,高达40MHZ的时钟频率,应用于:多功能电话,智能传感器,电度表,工业控制,防盗报警装置,各种计费器,各种IC卡装置,DVD,VCD,CD-ROM。华邦单片机:华邦公司的W77,W78系列8位单片机的脚位和指令集与8051兼容,但每个指令周期只需要4个时钟周期,速度提高了三倍,工作频率最高可达40MHz。同时增加了WatchDog Timer、6组外部中断源、2组UART、2组Data pointer及Wait state control pin。W741系列的4位单片机带液晶驱动,在线烧录,保密性高,低操作电压(1.2V~1.8V)。Zilog单片机:Z8单片机是Zilog公司的产品,采用多累加器结构,有较强的中断处理能力,开发工具价廉物美。Z8单片机以低价位面向低端应用。NS单片机:COP8单片机是NS(美国国家半导体公司)的产品,内部集成了16位A/D,这是不多见的,在看门狗多路及STOP方式下单片机的唤醒方式上都有独到之处。此外,COP8的程序加密也做得比较好。AX1001单片机:由珠海建荣科技公司推出,它是100MIPS高性能8位RISC微控制器,采用了先进的CMOS OTP技术,应用于税控机、条形码扫描仪、打印机、网络控制系统、读卡器等等。该款芯片性能比很高。
lirunze| | 2015-9-17 19:09 | 只看该作者
长下知识啊
ddllxxrr| | 2015-9-17 20:19 | 只看该作者
不错,顶个
pallee| | 2015-9-17 20:58 | 只看该作者
:lol疑似广告哈
