[技术问答] 电机驱动板发烫严重怎么办?
6743|65
 楼主| AdaMaYun 发表于 2024-5-23 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期做电机驱动板子,发现驱动板发热严重,具体该如何解决呢?
szt1993 发表于 2024-5-23 13:52 | 显示全部楼层
驱动板发热严重应该从PCB板散热层面进行优化设计
cr315 发表于 2024-6-3 14:46 | 显示全部楼层
负载过大吧
elephant00 发表于 2024-6-3 14:50 | 显示全部楼层
如果整机在正常的工作环境下仍然存在发热情况,可能是由于电路设计不合理导致的问题。建议优化电路设计。
两只袜子 发表于 2024-6-3 16:00 | 显示全部楼层
清理散热器,确保散热片和风扇无尘。
jcky001 发表于 2024-6-3 17:09 | 显示全部楼层
检查并更换电机驱动板
laocuo1142 发表于 2024-6-3 20:00 | 显示全部楼层
根据实际的电机负载和电机的使用环境,合理降低步进电机驱动器的电流,可以有效减少热量的产生。
albertaabbot 发表于 2024-6-4 16:03 | 显示全部楼层
过载会使电机和驱动板产生更多的热量。如果负载过大,应考虑减少负载或更换更大功率的电机和驱动器。
chenjun89 发表于 2024-6-5 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
散热没有处理好,电路图和PCB兔传上来看看。
cashrwood 发表于 2024-6-5 12:06 | 显示全部楼层
改进驱动电路以减少损耗,例如使用更低阻抗的开关元件,减小驱动电路中的电阻和电感。
janewood 发表于 2024-6-5 14:10 | 显示全部楼层
提高开关管的开关速度,选择导通阻抗低的开关管,减小死区时间。
chenci2013 发表于 2024-6-5 20:27 | 显示全部楼层
电源供应稳定,没有电压波动。检查电路连接是否良好,没有短路或接触不良的情况。
benjaminka 发表于 2024-6-6 07:36 | 显示全部楼层
整电机的工作电压和电流,避免长时间在高负荷下工作。
weifeng90 发表于 2024-6-6 07:39 来自手机 | 显示全部楼层
应该是PCB散热设计没有设计好
mnynt121 发表于 2024-6-7 09:56 | 显示全部楼层
使用大面积铺铜来增加散热面积。
确保走线足够宽,以减少电阻和能量耗散。
使用热过孔来增强多层PCB之间的热传导。
pmp 发表于 2024-6-7 13:48 | 显示全部楼层
如果电机运行负载过大,考虑通过升级电机或降低负载来减少电机驱动板的负担。特别是在高强度使用电机时,正确的负载设计可以大大降低电机驱动板过热的风险。
mollylawrence 发表于 2024-6-7 17:38 | 显示全部楼层
让电机间歇性工作而非持续运行,可以给电机和驱动板提供冷却的时间窗口。
yangxiaor520 发表于 2024-6-7 18:32 来自手机 | 显示全部楼层
电机工作电流大,驱动电路发热量也大,需要做好散热处理。
primojones 发表于 2024-6-7 21:38 | 显示全部楼层
热过孔是将热量从一层传递到另一层的有效手段。设计时应注意热过孔的大小和构造,以最大限度地降低热阻。
abotomson 发表于 2024-6-8 09:28 | 显示全部楼层
合理布局电路,尽量减少长距离走线,避免不必要的电阻增加。
