MSP430--ADC程序
682|2
cowboy2014|  楼主 | 2015-9-30 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.ADC和P6是复用的。所以要设置P6.0为AD功能,要确保P6DIR=0X00,即为输入。
其次P6SEL |= 0X01;设置需要的A0端口PIN为AD功能。
2.ADC时钟问题,通过ADCSSEL选择进入的时钟源默认为ADC12OSC,经过分频之后才是ADC12CLK.
当SHP=1时,t_sample是由采样定时器来决定的,整个采样周期的长度是4n倍的ADC12CLK,n由SHT决定。
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
    ADC12CTL0 = SHT0_2 + ADC12ON;             // 设置采样保持的时间为8倍的ADC时钟,Set sampling time, turn on ADC12
    ADC12CTL1 = SHP;                          // 由采样定时器决定采样的时间,Use sampling timer
    ADC12IE = 0x01;                           // 只使能ADC12MEM0中断,即转换的数据存入MEM0时中断可处罚,Enable interrupt
    ADC12CTL0 |= ENC;                         // Conversion enabled
    P6SEL |= 0x01;
2.ENC只是使能转换。真正的触发转换需要采样触发信号。
当ADC12CTL中SHS为0时,由采样触发信号为软件触发ADC12SC。
    for (;;)
      ADC12CTL0 |= ADC12SC;                   // Sampling open
      _BIS_SR(CPUOFF + GIE);                  // LPM0, ADC12_ISR will force exit
3.中断程序:转换期间CPU是OFF的,在中断时唤醒了,在中断结束时又CPUOFF。
ADC只有12位,因此最大值为0XFFF,一半为0X7FF。
默认的SREF为AVCC,AVSS。所以0X7FF为AVCC/2。程序含义为当采样到的电压小于AVCC/2,点亮LED。
    // ADC12 interrupt service routine
    #pragma vector=ADC_VECTOR
    __interrupt void ADC12_ISR (void)
        if (ADC12MEM0 < 0x7FF)
          P2OUT &= ~0x01;                       // Clear P1.0 LED off
        else
          P2OUT |= 0x01;                        // Set P1.0 LED on
        _BIC_SR_IRQ(CPUOFF);                    // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
