只有9M的超炫绿色迷你V3操作系统(U盘,移动硬盘专用)
1258|0
yfhera|  楼主 | 2008-10-8 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Prayaya V3 是一款虚拟的操作系统(也称作V3口袋系统,完全安装仅9M),它可以实现在任何非windows系统分区或移动存储设备上安装使用应用程序。
     1:在本机(非系统盘)上安装V3并且把常用软件装进V3,好处是:那些软件的所有注册表信息和以后的升级文件包括使用留下的记录文件全部自动保存在V3虚拟系统里面,让您的windows系统彻底解放出来,不用再担心WINDOS一天天臃肿老化,免去了总是要进行系统备份、优化、清理的烦恼;如果您的windows系统重装或者还原,V3目录下的程序不需要重装,以前的所有数据(收藏夹 cookie 历史记录 聊天记录 网络电话记录 邮件)都完全保留。
     2:当在移动存储设备上安装V3虚拟系统时,将常用的软件装进V3,即可实现即插即用,变公用电脑为自己的电脑,输入法,QQ,MSN,股票操作……,一切照旧。
     3:官方网站下载中心上列出了上千种V3兼容的软件程序,直接安装即可。
     4:Prayaya V3特有的开放式链接功能,可以让你喜欢的程序极其方便的在上面运行,使得它如同windows一样方便。
     5:安全方面,最新的右键加密功能让你不再担心泄密重要文件(采用美国最新的AES256算法)
     6:V3可同时安装多款杀毒软件,最大限度保证了不让病毒入侵,也可用来制作杀毒盘。
      Prayaya V3可以给您的生活、工作、娱乐带来极大的方便;另一方面,由于移动存储设备数据传输速度的的差异性很大(有些比本机硬盘还快,有些劣质次品,可能不到本机硬盘速度的10%),所以有些时候,不要指望它们在外部移动存储设备上像安装在本机硬盘上运行那么快,因此我们也建议大家将其安装本机硬盘和高速的外部存储设备上,如移动硬盘、高速 U 盘等,互为备份,是最好的方式。
【安装说明】
   下载安装程序后,插入你希望安装V3的移动存储介质,安装程序会首选列出移动存储的盘符供你选择(本地盘安装直接指定盘符即可),然后指定这个盘符的根目录。
    V3是绿色虚拟系统,安装完成以后,不会在注册表和windows系统目录下写入任何文件,为了方便应用,会提示你在桌面建立快捷方式。
  本机硬盘安装的情况,建议在运行PrayayaV3后,在设置-->安全 里面,关闭 "容许V3创建autorun.inf".从桌面快捷方式直接运行PrayayaV3。
prayaya v3系统下载序列号申请(提交注册信息即可):http://club.prayaya.com/?fromuid=3570
