发新帖我要提问
返回列表
团购270开发板最新进展!
楼主: starwx
hall919| | 2009-1-19 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
默认是nfs启动
 u-boot是烧写好的。
 所以你要接上串口,在u-boot启动时,按回车或空格进入u-boot命令模式,把ipserver bootargs等修改为你需要的,然后saveenv 就可以了。
 nfs启动很方便。建议调试时使用这用方式。
 如果接上LCD,发现电源管理芯片 24032 非常的烫,手都不能碰。
 是不是这样?
starwx|  楼主 | 2009-1-19 15:09 | 只看该作者
回楼上
有这样的问题
和屏有些关系
那个芯片是有些烫,不影响使用,这个测试过
