100米工业遥控草案,欢迎大家讨论,提出自己的想法
11566|65
MTdonggua|  楼主 | 2008-9-1 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.基本方案
频率:300-400M任意频点,100K或者1M步进
功率:0dbm-20dbm,可按照需求增加程控衰减器
调制方式:FM,可根据需求改为FSK或者OOK调制、脉冲调制
灵敏度:优于-105dbm(理论上)
天线:发射接收在初期采用1/4波长振子天线,后期可根据需要设计八木定向天线或者PCB天线或者螺旋天线
工作方式:全双工,发射接收频点自定,带宽100K(暂定)
通信协议:自定,初期会考虑前向纠错+交织+CRC+自动重发(这个就全靠自己发挥了)希望能得到2-3db的数字增益
其他:场强指示、载波检测
2.电路结构
发射:采用蚂蚁提供的方案,直接PLL调制,构成部件为,PLL+VCO+PA+天线。如果需要OOK或者脉冲调制,可以在PA之前加RF开关来调制。功率控制如果要求严格,可以增加一级程控衰减器。
接收:采用两次变频超外差结构,构成部件为天线+LNA+第一中频10.7M变频+AGC+第一中放+第二中频455K变频+第二中放+PLL解调,如果为OOK或者脉冲调制,则为其他解调部件
中控MCU:51或者51增强型
3.预期成本
两个高频VCO+PLL大概100-200元
中频PLL+VCO大概30-50元
LNA+PA采用分立器件大概10元
其他大概40-60元
总体成本200-300元(很可能不够,呵呵)
4.项目周期
高频PLL+VCO 1个月
PA+LNA      1个月
电路综合    1个月
调试        1个月
希望各位提出自己的看法和建议,欢迎入伙分担一部分工作,欢迎拍砖,欢迎踢场子,我受得了
此帖一周后,按照各位的意见修改方案,分配任务(假如有人愿意帮我分一点的话),提出最终方案和时间表
最后申明:此活动为DIY活动,并非针对某一特殊用途而设计,重在学习过程而不是结果,我本人将公布所有资料并将其开源,同时工程师笔记也会一同公布。
MTdonggua|  楼主 | 2008-9-1 00:18 | 只看该作者
这个是我的马甲
为这个活动而注册,嘿嘿
awey| | 2008-9-1 00:39 | 只看该作者
这是东瓜的马甲?
用FM的了?直接用FM收音机的接收IC不更简单?
PowerAnts| | 2008-9-1 07:38 | 只看该作者
晕倒
QQ几分钟,怎么就变成俺提供方案了,建议一下还行。
上UHF频段了,10.7的一中频过低,镜频抑制做不好,信道密集工作,会很麻烦。21.4M会比较好,瓜瓜可找些FRS对讲机原理图参考一下,不过这样搞就真不像DIY了,DIY不但要易学,还要容易成功,才有成就感。
就这个项目而言,参与者如果没有比较深的高频电路功底,没有几K的投入,是很难成功的,有个人带带比较好
改错原因:错别字
程序匠人| | 2008-9-1 11:15 | 只看该作者
暴力支持!
lovepopo| | 2008-9-1 11:36 | 只看该作者
支持
sinanjj| | 2008-9-1 13:13 | 只看该作者
很有挑战性, 不过失败了也值得
PowerAnts 说的有道理: 我们做高速AD, 上了10M一般的人(搞电设的一帮人...)就搞不定了.
"调制方式:FM,可根据需求改为FSK或者OOK调制、脉冲调制"----------见得都是fsk的,
"天线:发射接收在初期采用1/4波长振子天线,后期可根据需要设计八木定向天线或者PCB天线或者螺旋天线"--------------8木天线??? 多大的?? 不会是手机信号基站上用的那种吧????1/4波长或PCB天线还有可能, 也取决于有没有牛人会仿真了-----我这里没有这种人才.
"工作方式:全双工,发射接收频点自定,带宽100K(暂定)"-----------100k这个指标很有挑战性啊.....
通信协议:自定,初期会考虑前向纠错+交织+CRC+自动重发(这个就全靠自己发挥了)希望能得到2-3db的数字增益---------------------编程的问题总会解决的.
"直接PLL调制,构成部件为,PLL+VCO+PA+天线。如果需要OOK或者脉冲调制,可以在PA之前加RF开关来调制。功率控制如果要求严格,可以增加一级程控衰减器。"----------------------理解一点, PLL放载波, VCO加信号, PA放大, 天线发射.
理论很简单, 调试很有挑战性, 也看人品了.....
"接收:采用两次变频超外差结构,构成部件为天线+LNA+第一中频10.7M变频+AGC+第一中放+第二中频455K变频+第二中放+PLL解调,如果为OOK或者脉冲调制,则为其他解调部件"-------------------不太理解, 要补课了....
bdkonly| | 2008-9-1 14:48 | 只看该作者
偶顶!
有用的着我得地方尽管说!在下赴汤蹈火在所不辞!
MTdonggua|  楼主 | 2008-9-1 16:13 | 只看该作者
人工顶置,嘿嘿
cam11392| | 2008-9-1 23:38 | 只看该作者
这么快下雨了
支持得紧!
对咱这点智商的人来说难度那确实满大啊,希望能有资格掺和掺和,就像思男姐姐说的,失败了也值得.
至于打下手的问题,只要用得上,随时侍侯着了,画个板子啥的应该不耽误
dcp| | 2008-9-1 23:49 | 只看该作者
跳频否?
PowerAnts| | 2008-9-1 23:56 | 只看该作者
不跳频如何在100m范围内玩转30对收发器件呢?
手工设置?那得准备十个人,有干扰的话好去手工控制...
dcp| | 2008-9-2 00:04 | 只看该作者
看来好戏就要上演
PowerAnts| | 2008-9-2 00:07 | 只看该作者
同感
如今的电磁环境,没有人可以保证固定信道是干净的
dcp| | 2008-9-2 00:15 | 只看该作者
跳频是个大看点,同步很关键
现在市面上几百元的防盗器真的很搞笑:遥控是固定码的PT2262,窗磁门磁也是固定码 PT2262无线发送的,单频点。
PowerAnts| | 2008-9-2 00:24 | 只看该作者
利润主要集中在批发及零售环节
生产商都活很很坚难的.
俺建议先搞成假跳频:开机侦探空闲频道,然后做一个广播,等待对方握手,受干扰后再继续,这样容易得多
dcp| | 2008-9-2 00:34 | 只看该作者
老百姓岂不是更难,花钱买个心理安慰而已
工业遥控,命令恐怕不能明码发送吧?
PowerAnts| | 2008-9-2 00:41 | 只看该作者
这个俺就是外行了
来个SSL128加密?  复杂程度如何?没玩过没有发言权。
要不主机随机给从机发个口令,从机答暗号?
得保证较长时间内不重复,不然口令太简单了,拿个逻辑分析仪也就把码给破了。
PowerAnts| | 2008-9-2 00:49 | 只看该作者
比如
用几十KB的容量,每2个Byte作为一个口令,做上万个口令,主机发“香蕉”,从机答“啤酒”,通过代号来执行,而且,每次用过的代号通过随机数配对来重新组合,种子的同步也成问题。
chunyang| | 2008-9-2 11:05 | 只看该作者
工业遥控一般无需加密
    而需高可靠(不是指设备本身的可靠性,而是指是否准许遥控失效及其后果的考量)或有保密要求的工业操控则不可以采取无线遥控,无论RF还是IR,所以工业遥控器反而不需要特别考虑加密问题,但协议本身要可靠、严谨。
