[开关电源]
viper16 调试炸机
2127|8
SBFX|  楼主 | 2015-11-15 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在调试viper16非隔离反激电路时,我先没接rcd钳位电路,输入电压110vac 时,用示波器探头接在viper16的d脚总炸机。但是相同条件,相同负载即使输入电压270vac,只要不把示波器探头接在viper的d脚就不会炸,或者接了rcd,再接示波器也不会炸。这是什么原因。
PowerAnts| | 2015-11-15 17:48 | 只看该作者
楼主很喜欢高危行为?
SBFX|  楼主 | 2015-11-15 19:04 | 只看该作者
不喜欢呀
SBFX|  楼主 | 2015-11-15 19:05 | 只看该作者
就是以前没有接rcd ,也不会炸机
PowerAnts| | 2015-11-15 21:06 | 只看该作者
SBFX 发表于 2015-11-15 19:05
就是以前没有接rcd ,也不会炸机
据医学研究,不设防与AIDS病人XXOO中奖概率大约2%,还比较小,你敢不?
SBFX|  楼主 | 2015-11-15 22:52 | 只看该作者
但这个是每次接了探头都炸呀
SBFX|  楼主 | 2015-11-16 07:01 | 只看该作者
电源是隔离的  用了110v的电源
st.you| | 2015-11-16 15:53 | 只看该作者
不知道怎么得出的研究结果,如果是拿人来做实验,那志愿者可是为科学献身了:lol
PowerAnts| | 2015-11-16 16:26 | 只看该作者
st.you 发表于 2015-11-16 15:53
不知道怎么得出的研究结果,如果是拿人来做实验,那志愿者可是为科学献身了 ...
有一种方法, 叫统计
