[汽车MCU – KEA]
KEAZ64管脚图有吗?KEAZ64管脚图有吗?KEAZ64管脚图有吗?
2615|9
we167527|  楼主 | 2015-11-23 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-11-23 11:23 | 只看该作者
KEAZ64是和KEA128共用reference manual的,文档链接如下:
http://cache.freescale.com/zh-Ha ... on&fileExt=.pdf
第10章可以找到对应的管脚图。
we167527|  楼主 | 2015-11-23 12:46 | 只看该作者
http://cache.freescale.com/zh-Hans/files/micr ...
KEA64管脚跟KEA128的    64PIN脚位都一样的吗?
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-11-23 13:04 | 只看该作者
你现在KEA64的芯片全称是什么?要看你的封装引脚数,然后参考KEA128的参考手册,第10章的引脚表格中对应引脚序号。
we167527|  楼主 | 2015-11-23 13:15 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-23 13:04
你现在KEA64的芯片全称是什么?要看你的封装引脚数,然后参考KEA128的参考手册,第10章的引脚表格中对应 ...
KEAZ64
数据表里的ALT0~ALT7。是什么意思?默认值是AD功能。为什么ATL4也是AD功能?
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-11-23 14:55 | 只看该作者
we167527 发表于 2015-11-23 13:15
KEAZ64
ALT0-ALT7是该引脚所具有的复用功能,具体功能由你打开的模块决定。
AD功能的引脚是模拟引脚,默认就是模拟功能,你也可以理解为,该引脚默认就是ALT4。
大苏牙| | 2015-11-23 16:25 | 只看该作者
这两个管脚还不一样吗
we167527|  楼主 | 2015-11-24 20:08 | 只看该作者
AD功能的引脚是模拟引脚,默认就是模 ...
哦~
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-11-25 09:14 | 只看该作者
如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴,谢谢!
王胖子123| | 2018-5-10 20:44 | 只看该作者
这两个板子的程序可以通用吗
个人签名:联系方式: QQ:864095840 邮箱:86095840@qq.com
54
