[放大器-信号链]
新器件推荐-高电流输出双运放
679|5
airwill|  楼主 | 2015-11-25 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ALM2402-Q1
     是一款具有保护功能的双路高电压、高电流运算放大器,非常适合用于驱动低阻抗和/或高等效串联电阻 (ESR) 的容性负载。 ALM2402-Q1 由 5.0V 至 16V 范围内的单电源或分离电源供电运行,可提供高达 400mA 的直流输出。
每个运算放大器均具有过热标志以及过热关断功能。 该器件还为每个输出级提供了独立的电源引脚,允许用户对输出施加较低电压以限制 Voh,从而限制片上功耗。
ALM2402 提供有 12 引脚无引线 DRR 封装和 14 引脚带引线散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(预览)。 这两种封装均包含导热焊盘,有助于散热。 而且这两种封装的热阻均非常低,能够以最低的芯片温升实现最佳电流驱动能力, 从而使客户在恶劣的温度条件下也能够获得较高的驱动电流。 可从下图中确定器件的最大功耗。
特性
高输出电流驱动能力:400mA 持续电流(每通道)
替换分立式电源升压缓冲器的运算放大器
两类电源均具有宽电源范围
过热关断
电流限制
针对低静态电流应用的关断引脚
与高容值容性负载(高达 3µF)搭配使用时可保持稳定
零交叉失真
符合汽车应用要求
详细资料见: http://www.ti.com.cn/product/cn/alm2402-q1
acgean| | 2015-11-26 19:05 | 只看该作者
大电流驱动的运放不太好找,也颇贵。
这里有很好的选择,非常感谢分享!
xyz549040622| | 2015-11-27 09:16 | 只看该作者
400mA 持续电流(每通道),确实这样的运放不好找的。
309030| | 2015-11-28 20:35 | 只看该作者
这样发热是不是也高啊,散热怎么样
airwill|  楼主 | 2015-11-29 18:49 | 只看该作者
309030 发表于 2015-11-28 20:35
这样发热是不是也高啊,散热怎么样
发热,当然是要看功耗咯。如果驱动电流大,自然需要关注散热设计
尤彼卡| | 2015-11-30 19:22 | 只看该作者
过热关断
电流限制
电流限制怎么解释呢
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
