[技术]
开关电源
1720|29
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引言
如今的电子系统变得越来越复杂,电源轨和电源数量都在不断增加。为了实现最佳电源解决方案密度、可靠性和成本,系统设计师常常需要自己设计电源解决方案,而不是仅仅使用商用砖式电源。设计和优化高性能开关模式电源正在成为越来越频繁、越来越具挑战性的任务。
电源环路补偿设计常常被看作是一项艰难的任务,对经验不足的电源设计师尤其如此。在实际补偿设计中,为了调整补偿组件的值,常常需要进行无数次迭代。对于一个复杂系统而言,这不仅耗费大量时间,而且也不够准确,因为这类系统的电源带宽和稳定性裕度可能受到几种因素的影响。本应用指南针对开关模式电源及其环路补偿设计,说明了小信号建模的基本概念和方法。本文以降压型转换器作为典型例子,但是这些概念也能适用于其他拓扑。本文还介绍了用户易用的 LTpowerCAD设计工具,以减轻设计及优化负担。
确定问题
一个良好设计的开关模式电源 (SMPS) 必须是没有噪声的,无论从电气还是声学 角度来看。欠补偿系统可能导致运行不稳定。不稳定电源的典型症状包括:磁性组件或陶瓷电容器产生可听噪声、开关波形中有抖动、输出电压震荡、功率 FET 过热等等。
不过,除了环路稳定性,还有很多原因可能导致产生不想要的震荡。不幸的是,对于经验不足的电源设计师而言,这些震荡在示波器上看起来完全相同。即使对于经验丰富的工程师,有时确定引起不稳定性的原因也是很困难。图 1 显示了一个不稳定降压型电源的典型输出和开关节点波形。调节环路补偿可能或不可能解决电源不稳定问题,因为有时震荡是由其他因素引起的,例如 PCB 噪声。如果设计师对各种可能性没有了然于胸,那么确定引起运行噪声的潜藏原因可能耗费大量时间,令人非常沮丧。
图 1:一个 “不稳定” 降压型转换器的典型输出电压和开关节点波形
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:15 | 只看该作者
对于开关模式电源转换器而言,例如图 2 所示的 LTC3851 或LTC3833 电流模式降压型电源,一种快速确定运行不稳定是否由环路补偿引起的方法是,在反馈误差放大器输出引脚 (ITH) 和 IC 地之间放置一个 0.1μF 的大型电容器。(或者,就电压模式电源而言,这个电容器可以放置在放大器输出引脚和反馈引脚之间。) 这个 0.1μF 的电容器通常被认为足够大,可以将环路带宽拓展至低频,因此可确保电压环路稳定性。如果用上这个电容器以后,电源变得稳定了,那么问题就有可能用环路补偿解决。
图 2:典型降压型转换器 (LTC3851、LTC3833、LTC3866 等)
过补偿系统通常是稳定的,但是带宽很小,瞬态响应很慢。这样的设计需要过大的输出电容以满足瞬态调节要求,这增大了电源的总体成本和尺寸。图 3 显示了降压型转换器在负载升高 / 降低瞬态时的典型输出电压和电感器电流波形。图 3a 是稳定但带宽 (BW) 很小的过补偿系统的波形,从波形上能看到,在瞬态时有很大的 VOUT 下冲 / 过冲。图 3b 是大带宽、欠补偿系统的波形,其中 VOUT 的下冲 / 过充小得多,但是波形在稳态时不稳定。图 3c 显示了一个设计良好的电源之负载瞬态波形,该电源具备快速和稳定的环路。
(a) 带宽较小但稳定
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:16 | 只看该作者
(b) 带宽较大但不稳定
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:17 | 只看该作者
(c) 具快速和稳定环路的最佳设计
图 3:典型负载瞬态响应 ━ (a) 过补偿系统;(b) 欠补偿系统;(c) 具快速和稳定环路的最佳设计
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:18 | 只看该作者
PWM 转换器功率级的小信号建模
开关模式电源 (SMPS),例如图 4 中的降压型转换器,通常有两种工作模式,采取哪种工作模式取决于其主控开关的接通 / 断开状态。因此,该电源是一个随时间变化的非线性系统。为了用常规线性控制方法分析和设计补偿电路,人们在 SMPS 电路稳态工作点附近,应用针对 SMPS 电路的线性化方法,开发了一种平均式、小信号线性模型。
图 4:降压型 DC/DC 转换器及其在一个开关周期 TS 内的两种工作模式
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:19 | 只看该作者
建模步骤 1:通过在 TS 平均,变成不随时间变化的系统
所有 SMPS 电源拓扑 (包括降压型、升压型或降压/升压型转换器) 都有一个典型的 3 端子 PWM 开关单元,该单元包括有源控制开关 Q 和无源开关 (二极管) D。为了提高效率,二极管 D 可以用同步 FET 代替,代替以后,仍然是一个无源开关。有源端子 “a” 是有源开关端子。无源端子 “p” 是无源开关端子。在转换器中,端子 a 和端子 p 始终连接到电压源,例如降压型转换器中的 VIN 和地。公共端子 “c” 连接至电流源,在降压型转换器中就是电感器。
为了将随时间变化的 SMPS 变成不随时间变化的系统,可以通过将有源开关 Q 变成平均式电流源、以及将无源开关 (二极管) D 变成平均式电压源这种方式,应用 3 端子 PWM 单元平均式建模方法。平均式开关 Q 的电流等于 d ● iL,而平均式开关 D 的电压等于 d ● vap,,如图 5 所示。平均是在一个开关周期 TS 之内进行的。既然电流源和电压源都是两个变量的乘积,那么该系统仍然是非线性系统。
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:20 | 只看该作者
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:21 | 只看该作者
图 5:建模步骤 1:将 3 端子 PWM 开关单元变成平均式电流源和电压源
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:22 | 只看该作者
建模步骤 2:线性AC 小信号建模
下一步是展开变量的乘积以得到线性 AC 小信号模型。例如,变量 ,其中 X 是 DC 稳态的工作点,而 是 AC 小信号围绕 X 的变化。因此,两个变量 x ● y 的积可以重写为:
图 6:为线性小信号 AC 部分和 DC 工作点展开两个变量的乘积
图 6 显示,线性小信号 AC 部分可以与 DC 工作点 (OP) 部分分开。两个 AC 小信号变量 ( ● ) 的乘积可以忽略,因为这是更加小的变量。按照这一概念,平均式 PWM 开关单元可以重画为如图 7 所示的电路。
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:24 | 只看该作者
图 7:建模步骤 2:通过展开两个变量的乘积给 AC 小信号建模
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:25 | 只看该作者
通过将上述两步建模方法应用到降压型转换器上 (如图 8 所示),该降压型转换器的功率级就可以建模为简单的电压源 ,其后跟随的是一个 L/C 二阶滤波器网络。
图 8:将降压型转换器变成平均式、AC 小信号线性电路
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:29 | 只看该作者
通过将上述两步建模方法应用到降压型转换器上 (如图 8 所示),该降压型转换器的功率级就可以建模为简单的电压源,其后跟随的是一个 L/C 二阶滤波器网络。
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:30 | 只看该作者
以图 8 所示线性电路为基础,既然控制信号是占空比 d,输出信号是 vOUT,那么在频率域,该降压型转换器就可以用占空比至输出的转移函数 Gdv(s) 来描述:
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:33 | 只看该作者
函数 Gdv(s) 显示,该降压型转换器的功率级是一个二阶系统,在频率域有两个极点和一个零点。零点 sZ_ESR 由输出电容器 C 及其 ESR rC 产生。谐振双极点 由输出滤波器电感器 L 和电容器 C 产生。
既然极点和零点频率是输出电容器及其 ESR 的函数,那么函数 Gdv(s) 的波德图随所选择电源输出电容器的不同而变化,如图 9 所示。输出电容器的选择对该降压型转换器功率级的小信号特性影响很大。如果该电源使用小型输出电容或 ESR 非常低的输出电容器,那么 ESR 零点频率就可能远远高于谐振极点频率。功率级相位延迟可能接近 –180°。结果,当负压反馈环路闭合时,可能很难补偿该环路。
图 9:COUT 电容器变化导致功率级 Gdv(s) 相位显著变化
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:36 | 只看该作者
升压型转换器的小信号模型
利用同样的 3 端子 PWM 开关单元平均式小信号建模方法,也可以为升压型转换器建模。图 10 显示了怎样为升压型转换器建模,并将其转换为线性 AC 小信号模型电路。
图 10:升压型转换器的 AC 小信号建模电路
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:41 | 只看该作者
升压型转换器功率级的转移函数 Gdv(s) 可从等式 5 中得出。它也是一个二阶系统,具有 L/C 谐振。与降压型转换器不同,升压型转换器除了 COUT ESR 零点,还有一个右半平面零点 (RHPZ) 。该 RHPZ 导致增益升高,但是相位减小 (变负)。等式 6 也显示,这个 RHPZ 随占空比和负载电阻不同而变化。既然占空比是 VIN 的函数,那么升压型转换器功率级的转移函数 Gdv(s) 就随 VIN和负载电流而变。在低 VIN 和大负载 IOUT_MAX时,RHPZ 位于最低频率处,并导致显著的相位滞后。这就使得难以设计带宽很大的升压型转换器。作为一个一般的设计原则,为了确保环路稳定性,人们设计升压型转换器时,限定其带宽低于其最低 RHPZ 频率的 1/10。其他几种拓扑,例如正至负降压 / 升压、反激式 (隔离型降压 / 升压)、SEPIC 和 CUK 转换器,所有都存在不想要的 RHPZ,都不能设计成带宽很大、瞬态响应很快的解决方案。
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:43 | 只看该作者
图 11:升压型转换器功率级小信号占空比至 VO 转移函数随 VIN 和负载而改变
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:47 | 只看该作者
用电压模式控制闭合反馈环路
输出电压可以由闭合的反馈环路系统调节。例如,在图 12 中,当输出电压 VOUT 上升时,反馈电压 VFB 上升,负反馈误差放大器的输出下降,因此占空比 d 下降。结果,VOUT 被拉低,以使 VFB = VREF。误差运算放大器的补偿网络可以是 I 型、II 型或 III 型反馈放大器网络。只有一个控制环路调节 VOUT。这种控制方法称为电压模式控制。凌力尔特公司的 LTC3861 和 LTC3882就是典型的电压模式降压型控制器。
图 12:具闭合电压反馈环路的电压模式降压型转换器方框图
kkzz|  楼主 | 2015-12-12 22:50 | 只看该作者
图 14:III 型补偿 A(s) 提供 3 个极点和两个零点,以实现最佳的总体环路增益 TV(s)
