[技术] 开关电源
3191|29
 楼主| kkzz 发表于 2015-12-12 22:51 | 显示全部楼层
为了简化和自动化开关模式电源设计,凌力尔特开发了 LTpowerCAD 设计工具。这工具使环路补偿设计任务变得简单多了。LTpowerCAD 是一款可在 www.linear.com.cn/LTpowerCAD 免费下载的设计工具。该软件帮助用户选择电源解决方案、设计功率级组件以及优化电源效率和环路补偿。如图 15 例子所示,就给定的凌力尔特电压模式控制器而言 (例如 LTC3861),其环路参数可用该设计工具建模。对于一个给定的功率级,用户可以确定极点和零点位置 (频率),然后按照该软件的指导,带入真实的 R/C 值,实时检查总体环路增益和负载瞬态性能。之后,设计方案还可以输出到一个 LTspice 仿真电路上,进行实时仿真。
(a) LTpowerCAD 功率级设计页面
 楼主| kkzz 发表于 2015-12-12 22:52 | 显示全部楼层
(b) LTpowerCAD 环路补偿和负载瞬态设计页面
图 15:LTpowerCAD 设计工具减轻了电压模式转换器 III 型环路设计的负担
 楼主| kkzz 发表于 2015-12-12 22:53 | 显示全部楼层
为电流模式控制增加电流环路
单一环路电压模式控制受到一些限制。这种模式需要相当复杂的 III 型补偿网络。环路性能可能随输出电容器参数及寄生性变化而出现大幅改化,尤其是电容器 ESR 和 PCB 走线阻抗。一个可靠的电源还需要快速过流保护,这就需要一种快速电流检测方法和快速保护比较器。对于需要很多相位并联的大电流解决方案而言,还需要一个额外的电流均分网络 / 环路。
给电压模式转换器增加一个内部电流检测通路和反馈环路,使其变成一个电流模式控制的转换器。图 16 和 17 显示了典型峰值电流模式降压型转换器及其工作方式。内部时钟接通顶端的控制 FET。之后,只要所检测的峰值电感器电流信号达到放大器 ITH 引脚电压 V C,顶端的 FET 就断开。从概念上来看,电流环路使电感器成为一个受控电流源。因此,具闭合电流环路的功率级变成了 1 阶系统,而不是具 L/C 谐振的 2 阶系统。结果,功率级极点引起的相位滞后从 180° 减少为约 90°。相位延迟减少使补偿外部电压环路变得容易多了。相位延迟减少还降低了电源对输出电容器或电感变化的敏感度,如图 18 所示。
图 16:具内部电流环路和外部电压反馈环路的电流模式转换器方框图
 楼主| kkzz 发表于 2015-12-12 22:54 | 显示全部楼层
图 17:峰值电流模式控制信号波形
图 18:具闭合电流环路的新功率级转移函数 GCV(s)
电感器电流信号可以直接用一个附加的 RSENSE检测,或者间接地通过电感器绕组 DCR 或 FET RDS(ON)检测。电流模式控制还提供其他几项重要的好处。如图 17 所示,既然电感器电流以逐周期方式、通过放大器输出电压检测和限制,那么系统在过载或电感器电流饱和时,就能够更准确和更快速地限制电流。在加电或输入电压瞬态时,电感器浪涌电流也受到了严格控制。当多个转换器 / 相位并联时,通过将放大器 ITH 引脚连到一起,凭借电流模式控制,可以在多个电源之间非常容易地均分电流,从而实现了一个可靠的多项 (PolyPhase) 设计。典型电流模式控制器包括凌力尔特公司的 LTC3851A、LTC3833 和 LTC3855 等。
 楼主| kkzz 发表于 2015-12-12 22:56 | 显示全部楼层
峰值与谷值电流模式控制方法
图 16 和 17 所示的电流模式控制方法是峰值电感器电流模式控制。转换器以固定开关频率 fSW工作,从而非常容易实现时钟同步和相位交错,尤其是对于并联转换器。然而,如果在控制 FET 栅极关断后,紧接着就发生负载升压瞬态,那么转换器就必须等待一段时间,这段时间等于 FET 断开时间 TOFF,直到下一个时钟周期响应该瞬态为止。这个 TOFF 延迟通常不是问题,但是对于一个真正的快速瞬态系统,它却很重要。此外,控制 FET 的最短接通时间 (TON_min) 不可能非常短,因为电流比较器需要噪声消隐时间以避免错误触发。对于高 VIN/VOUT 降压比应用而言,这限制了最高开关频率 fSW。此外,峰值电流模式控制还需要一定的斜率补偿,以在占空比超过 50% 时保持电流环路稳定。对于凌力尔特公司的控制器而言,这不是个问题。凌力尔特的控制器通常有内置自适应斜率补偿,以在整个占空比范围内确保电流环路稳定性。LTC3851A 和 LTC3855 是典型的峰值电流模式控制器。
谷值电流模式控制器产生受控 FET 接通时间,并一直等待直到电感器谷值电流达到其谷值限制 (VITH)以才再次接通控制 FET。因此,电源可以在控制 FET 的 TOFF 时间响应负载升高瞬态。此外,既然接通时间是固定的,那么控制 FET 的 TON_min可以比峰值电流模式控制时短,以允许更高的 fSW,实现高降压比应用。谷值电流模式控制不需要额外的斜率补偿就能实现电流环路稳定性。然而,使用谷值电流模式控制时,因为允许开关周期 TS 变化,所以在示波器上,开关节点波形可能出现更大的抖动。LTC3833 和 LTC3838 是典型的谷值电流模式控制器。
 楼主| kkzz 发表于 2015-12-12 22:57 | 显示全部楼层
峰值与谷值电流模式控制方法
为具备闭合电流环路的新功率级建模
图 19 显示,通过仅将电感器作为受放大器 ITH 引脚电压 modelingandloopcompensationdesign25.JPG 控制的电流源,产生了一个简化、具内部电流环路的降压型转换器功率级的一阶模型。类似方法也可用于其他具电感器电流模式控制的拓扑。这个简单的模型有多好? 图 20 显示了该一阶模型和一个更复杂但准确的模型之间转移函数 GCV(s) = vOUT/vC的比较结果。这是一个以 500kHz 开关频率运行的电流模式降压型转换器。在这个例子中,一阶模型直到 10kHz 都是准确的,约为开关频率 fSW 的 1/50。之后,一阶模型的相位曲线就不再准确了。因此这个简化的模型仅对于带宽较小的设计才好用。
图 19:电流模式降压型转换器的简单一阶模型
 楼主| kkzz 发表于 2015-12-12 22:58 | 显示全部楼层
图 20:电流模式降压型转换器的一阶模型和准确模型之间的 GCV(s) 比较
实际上,针对电流模式转换器,在整个频率范围内开发一个准确的小信号模型相当复杂。R. Ridley的电流模式模型 [3] 在电源行业是最流行的一种模型,用于峰值电流模式和谷值电流模式控制。最近,Jian Li 为电流模式控制开发了一种更加直观的电路模型 [4],该模型也可用于其他电流模式控制方法。为了简便易用,LTpowerCAD 设计工具实现了这些准确模型,因此,即使一位经验不足的用户,对 Ridley 或 Jian Li 的模型没有太多了解,也可以非常容易地设计一个电流模式电源。
