[汽车MCU – KEA]
KEA128不能烧录。硬件电路是否有问题?
4607|20
we167527|  楼主 | 2015-12-17 13:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示的接法对不对?
STM32能烧录。
KEA128就不能烧录?KEA64换成了KEA128了。
NXP_TICS_Robin| | 2015-12-17 14:21 | 只看该作者
确保NMI_b引脚为高电平,可以用JLink Commander看是否探测到内核,能探到内核后烧录个程序就正常了。
硬件需要注意:
NMI_b引脚外部上拉10K电阻,最好别用于其他功能
Reset_b引脚上拉10K电阻,对地并100nF电容
SWD_DIO上拉10K电阻
SWD_CLK下拉10K电阻
we167527|  楼主 | 2015-12-17 14:46 | 只看该作者
硬件 ...
NMI为3.17V。SWD的烧写电压与MCU一致为3.3V
RES脚为2.6V
NXP_TICS_Robin| | 2015-12-17 15:16 | 只看该作者
RES脚为2.6V
电路图上标的电源5V供电,如果VDD和NMI电压接近就没啥问题。
是否有用示波器看Reset_b引脚波形或万用表直流档测电压?
使用的什么仿真器?如果是JLink,那么打开JLink Commander就能看看是否探测到芯片内核了。
we167527|  楼主 | 2015-12-17 15:26 | 只看该作者
是否有用示波器看Reset_b引脚波形或万用表直 ...
JLINK是我在STM32上他就默认装了。不知道JLink Commander在哪里???
使用的是万用表直流电压挡测的。
使用J-LINK-ARM V8仿真器
这是设置JLINK的界面。不知道如何设置才对?
NXP_TICS_Robin| | 2015-12-17 15:48 | 只看该作者
使用的是万用表直流电压挡测的。
使 ...
以下是用FRDM-KE02Z板载OpenSDA仿真器改成JLink后探测到开发板上KE02芯片的Cortex内核。
we167527|  楼主 | 2015-12-17 15:59 | 只看该作者
1111
we167527|  楼主 | 2015-12-17 16:02 | 只看该作者
这是M3 STM32的。
NXP_TICS_Robin| | 2015-12-17 16:16 | 只看该作者
连内核都没探测到,STM32的内核倒是探测到了。
可能原因还是硬件电路有问题,按照2楼回复改一下电路试试。
如果你的JLink是正版的,那么可以尝试去Segger官网升级一下以便支持新型号芯片。山寨的话升级就有风险了。
we167527|  楼主 | 2015-12-17 16:35 | 只看该作者
可能原因还是硬件电路有问题,按照2楼回复改一下电路试试 ...
试过上拉NMI,没用
we167527|  楼主 | 2015-12-17 16:44 | 只看该作者
we167527 发表于 2015-12-17 16:35
试过上拉NMI,没用
带坑的是第一脚吧?
NXP_TICS_Robin| | 2015-12-17 16:52 | 只看该作者
we167527 发表于 2015-12-17 16:44
带坑的是第一脚吧?
对的 你这个芯片左侧最上面就是1脚,万用表都测过了芯片引脚与焊盘可靠连接了?
通常按照2楼那么接,不需要外部晶振情况下JLink都能探测到内核。只要探测到内核,通常就可以正常烧录了。
we167527|  楼主 | 2015-12-17 17:13 | 只看该作者
通常按照2楼那么接,不需 ...
电源电压5V NMI4.8V RES4V还是不可以!
李香兰| | 2015-12-17 20:33 | 只看该作者
测试现成的板子能够下载吗?先排除下载器支持这个不
we167527|  楼主 | 2015-12-18 08:14 | 只看该作者
支持。
we167527|  楼主 | 2015-12-18 10:03 | 只看该作者
通常按照2楼那么接,不需 ...
能识别了,但不知道如何 通过S32DS下载
cliffboy| | 2015-12-18 10:32 | 只看该作者
复位电路、电源,时钟测过了吗
NXP_TICS_Robin| | 2015-12-18 10:41 | 只看该作者
看你的JLink升级过能探测到内核了,这至少说明最小系统硬件电路没啥问题了。
使用S32DS集成开发环境时报错还是什么?能否截个图
we167527|  楼主 | 2015-12-18 11:08 | 只看该作者
使用S32DS集成开发环境时报 ...
选的是这个跳出的是小款图的那个
Andycw| | 2017-6-22 11:15 | 只看该作者
刚开始学,也碰到各种问题
个人签名:联系方式: QQ:864095840 邮箱:86095840@qq.com
54
