[四轴技术交流]
光电传感器简介
1043|0
luvkyhj|  楼主 | 2015-12-27 23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
深圳市联力电器技术有限公司
SHEN ZHEN JOINTPOWER ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
深圳联力电器公司简介:
公司成立于2006年,2007年于香港注册为联力电子香港有限公司,在国内正式注册于2008年8月。是一家股份制民营企业。创业之初经营方针即为以元器件增值分销为主,研发产品应用方案为辅。于2008年起正式以光电传感器研发,生产为主。同时取消香港联力电子有限公司。于2015注册海外公司联合实业控投有限公司。主要以光电传感器方案开发,生产,销售为主。
联力电器技术有限公司产品由红外,紫外LED器件的开发,生产,发展到红外线,紫外线。红外激光二极管,光接收器件APD,接收PIN管,组件等传感器开发,生产,销售。光电应用产品研发,生产,销售为一体的综合性企业。由上游器件研发到下游成品应用多元化产品线路。并承接为客户定制光电应用产品的方案开发。
封装器件类型:金属封装,陶瓷封装,环氧树脂封装。各类产品举例:
金属类产品封装目录参数表:
特点:功率大、亮度高、散热性能好、寿命长、工作稳定
用途:红外夜视仪、机器视觉光源、红外一体机、安防监控、军工、医疗等
图示:如下   (封装模式)   (产品涉及波长250nmnm---1550nm)
一金属封装:
陶瓷封装:3020,3535,6565,1010等封装类型。下面举例
特点:发光直径5.2MM,高性能低成本。
   6565                   3535
SMT贴片封装:
特点,MODING 透镜,小角度,功率强。主要应用:汽车灯,美容仪器
   3528                    5050                     3528-23
塑封产品目录:
Epoxy encapsulated light-emitting diodes, upright form:
you may Selection of different wavelengths, size, power.  Normal encapsulation of LED, we have a spot for a long time.: (specific wavelength 254 nm, 254 nm, 320 nm, 365-405 nm, 1050-1550 nm,,,,,,)
F3/F5/F8/F10 Packing,wavelenth  is  from 220nm  to 1550n
2.Detector and the detection module
一,单象限光电探测器
二..四象限光电探测器
三.激光接收器
四.四象限和双四象限激光接收组件
五,其它光电探测器
产品名称        产品型号        光敏面直径(mm)        响应度
(uA/uW)        暗电流(uA)        反向击穿电压(A)        工作电压(V)        上升时间
(nS)        结电容(PF)        封装形式
φ2光电探测器                2        0.25-0.32(λ1=1.06um)(≥0.5λ2=0.85um)        0.2        ≥150        -50(λ1)(-15λ2)        2        ≤2        TO光窗型
φ4光电探测器                4        0.25-0.32(λ2)
(≥0.5λ2   )        0.5        ≥150        -50(λ1)(-15λ2)        4        ≤8        TO光窗型
φ6光电探测器                6        0.25-0.32(λ2)
(≥0.5λ2   )        1.0        ≥150        -50(λ1)(-15λ2)        6        ≤12        TO光窗型
φ8光电探测器                8        0.25-0.32(λ2)
(≥0.5λ2   )        2        ≥150        -50(λ1)(-15λ2)        8        ≤15        TO光窗型
φ10光电探测器                10        0.25-0.32(λ2)
(≥0.5λ2   )        2.5        ≥150        -50(λ1)(-15λ2)        12        ≤40        TO光窗型
φ14光电探测器                14        0.25-0.32(λ2)
(≥0.5λ2   )        3        ≥150        -50(λ1)(-15λ2)        15        ≤60        TO光窗型
一.
        线阵列型探测器
      单点探测器
       红外传感器
阵            列型红外探测器
光            电红外探测器
               硅光电二极管探测器
                      发射与接收
        线阵光电探测器
硅光电池
贴片式封装
3020/3528/3535/5050  带小透镜  封装  (波长可选择)
3020封装           3020封装         3528陶瓷封装+透镜
3535PPA封装+透镜      5050陶瓷封装       5050PPA封装
传感器:
UV     固 化 光 源
UV LED固化的特点与优势
①使用寿命长:相对于传统UV固化设备,其汞灯使用寿命只有800-3000小时,采用UV LED紫外固化系统的使用寿命达到20000-30000小时。LED方式可以仅在需要紫外线时瞬间点亮,按DUIY=1/5(准备时间=5照射时间=1)时,LED方式的使用寿命相当于汞灯方式的30-40倍。减少了更换高压汞灯的时间:提高了生产效率,同时也非常节能。而传统高压汞灯方式固化设备在工作时,由于高压汞灯启动慢、开闭影响灯管的使用寿命,必须一直点亮,不仅造成不必要的电力消耗而且缩短了高压汞灯工作寿命。
②无热辐射:高功率发光二极管没有红外线发出。被照射的产品表面温升5°C以下,而传统高压汞灯方式的紫外线固化机一般都会使被照射的产品表面升高60-90°C,使产品的定位发生位移,造成产品不良。UV-LED固化方式最适宜塑料基材、透镜粘接及电子产品、光纤光缆等热敏感、高精度的粘接工艺要求。
     ③无污染环保:传统的高压汞灯方式,灯管内有水银,废品处理、运输非常麻烦,处理不当会对环境产生严重污染。而LED式固化机采用半导体放光,没有对环境造成污染的因素。因此使用LED式固化机更加环保。
     ④输出UV光强高且稳定均匀:采用大功率UV LED芯片和特殊的光学设计,是紫外光达到高精度、高强度的照射;紫外光输出达到6800mW/m2的照射强度。采用最新的光学技术和制造工艺,实现了比传统高压汞灯照射方式更加优化的高强度输出与均匀性,几乎是传统高压汞灯方式照射光度的2倍,使UV粘合剂更快固化,缩短了生产时间,大幅度提高了生产效率。
    传统的高压汞灯方式点光源固化机在增加照射通道时,通道的增加会造成单个照射通道的输出能量减少。而采用LED式的照射,各个照射头独立发光,照射能量不受通道增加的影响,始终 因其超强集中的光照度,与高压汞灯相比,UV LED缩短了作业的照射时间,提高了生产效率。
     ⑤损耗小有效降低生产成本:UV LED方式较高压汞灯方式有效发光效率高10倍以上。同时,高压汞灯方式无论是否进行有效照射,高压汞灯都需要连续点灯工作,电力一直处于消耗状态。而UV LED方式只在照射时才消耗电力,而在待机时电力消耗几乎为零。可以做一个简单的计算,每台点光源固化机节省的电能:
    270(瓦特)*8(小时)*365(天)= 800(千瓦时)
    由此可见,每台每年仅耗电费用就可以省千元。不仅如此,通过节省电能,每台每年可间接减少二氧化碳的排放量1.4吨,相当于一辆轿车一年的排气量。
    按高压贡灯的使用寿命 2000小时/只计算,每年更换至少4次,进口高压贡灯一年的损耗就超过1万。而UV LED固化方式,使用寿命至少上其30-40倍。
    ⑥安装简单、节约空间:LED固化机的体积只有传统固化机的1/5大小,使设备的安装更加简单,减少了生产现场的场地占用面积
    ⑦高稳定性、高可靠性:从电路设计、光学设计、系统优化到元器件选用,贯彻高信赖设计理念,保证了设备的稳定性、可靠性及固化的一致性。
UV INKJET PRINTING CURING LIGHT SOURCE
UV固化的原理
在特殊配方的树脂中加入光引发剂(或光敏剂),经过吸收紫外线(UV)光固化设备中的高强度紫外光后,产生活性自由基或离子基,从而引发聚合、交联和接枝反应,使树脂(UV涂料、油墨、粘合剂等)在数秒内(不等)由液态转化为固态。(此变化过程称之为"UV固化")。
紫外UVLED:365/375/385/395/405。。。。。大小功率,各种封装。多芯片大集成高功率模块。UVLED单/多芯片、大功率集成 365nm、375nm、385nm、395nm、405nm、、、功率:0.5w、1w、3w、、、50w、100w、150w、200w、、、、UVLED 点光源,UVLED线光源 UVLED面光源   为UV胶水固化、UV墨水固化提供更加优质的选择
UVLED主要封装形式
SMC365-6565-90AU 4chip moudle(10w)     lxxx-仿流明-xx(3w)
        LXXX-3535-90AU                   LXXX-6565-90au
波长        光强度        光强度(50mm处)
365        1.5   w/cm2        1     w/cm2
375        2    w/cm2        1.5    w/cm2
385        2.5   w/cm2        2     w/cm2
395        4-13  w/cm2        2.5-4   w/cm2
405        8    w/cm2        4     w/cm2
      UVLED固化光源模组板
UVLED curing light source module board
产品型号Product model        规格specifications        电功率Electric power        辐射功率Radiation power        照射角度Irradiation Angle        离灯面1公分及2公分的光照强
L395-7530        外形尺寸:75*30MM,面光源尺25*50MM
Dimension surface light source size        180/50颗star        4W-8W        90        1W(0.8--2W)
L395-12030        外形尺寸:120*30MM,面光源尺寸:100*25MM
Dimension surface light source size        420/42颗star        4W-8W        90        1W(0.8--2W)
L395-12030        外形尺寸:120*30MM,面光源尺寸:100*25MM Dimension surface light source size        180/42颗star        4W-8W        90        1W(0.8--2W)
L395-8030        外形尺寸:80*30MM,面光源尺寸:25*70MM
Dimension surface light source size        300/30颗star        4W-8W        90        1W(0.8--2W)
L395-3060        外观尺寸:30*60MM,面光尺寸:30*80MM
L395-7020        外形尺寸:70*20MM,面光源尺寸:50*50MM
Dimension surface light source size        360/36颗star        4W-8W        90        1W(0.8--2W)
L395-33010        外形尺寸:330*10MM,面光源尺寸:595*50MM 595*50MMDimension surface light source size        4080/408颗star        4W-8W        90        1W(0.8--2W)
L395-8060        外形尺寸:80*60MM,面光源尺寸:60*14.5MM Dimension surface light source size        280/60颗star        4W-8W        90        1W(0.8--2W)
功率:10w / 30w / 60w / 120w / 300w / 480W。600W  1500W,2000W,
波长:360~370nm\370~380nm\380~390nm\390~400nm\400~410nm可选
芯片数量:2x2  pcs(根据客户要求排列)
外接电源:AC220V         单芯/双芯/三芯/四芯 灯珠功率:3W/5w/8w/10w
主要功能:UV油墨固化、UV胶水固化、石油管道漏油检测等
备注:模块的尺寸、LED数量、LED波长、排列方式等可根据客户的实际要求设计生产
UVLED成品光源
   应用:
         ▲ 涂料-UVLED光固化机
UV塑料涂料光固化机
UV木器涂料光固化机
UV纸张上光油光固化机
UV石材涂料光固化机
UV陶瓷涂料光固化机
UV玻璃涂料光固化机
UV皮革涂饰剂光固化机
UV金属涂料光固化机
UV塑料涂料光固化机
       ▲胶黏剂-UVLED光固化机
UV电子胶黏剂光固化机
UV压敏胶不干胶光固化机
其他胶黏剂光固化机
        ▲油墨-UVLED光固化机
UV喷绘油墨光固化机
UV丝网油墨光固化机
UV胶印油墨光固化机
UV柔印油墨光固化机
UV凹印油墨光固化机
UV凸印油墨光固化机
            ▲ 电子行业-UVLED光固化机
PCB、曝光机UV光固化机
                 触摸屏显示屏UV光固化电子行业UVLED光固化
                                      UV LED点光源照射系统
波长:365nm 375nm 385nm 395nm  405nm 550nm 700nm
Wavelengths available :365nm 375nm 385nm 395nm 405nm 550nm 700nm
照射头规格:自然散热 风扇散热,水冷散热。
Irradiation head specifications: natural cooling fan cooling water cooling
Drive specification single-head drive,four-channel drive,eight-channel drive
照射器技术参数
             Led head technical specification
照射头型号        光源类型        波长        电功率                照射距离        辐射功率
控制器技术参参数
水冷控制器
主机型号
输出接口
主机尺寸
输入电压
照射方式
控制方式
制冷 方式
风冷制器
应用领域APPLICATIONS
1.手机元器件装配(相机镜头、听筒 、话筒,外壳、液晶模组、触摸屏涂层)Mobile phone component assembley (camera.earphone,a microphone,shell,LCD module,touch screen coating)
2.激光头粘接固定,精密电子生产制造The laser head fixing, presicion electronics manufacturing
3.紫外荧光检测,紫外视觉检测,紫外无损检测
4.实验仪器背光源 Experimentinstrument backlight source
5.实验仪器背光源,EXPERIMENTAL instrument back light source
6.科学研究,高分子材料照射polymer material exposure 光化学(光催化,光激发,光解媒)PHOTOCHEMICAL PHOTOCATALYSIS,PHOTOEXCITAITON,光生物实验photobiological experiments.
7.精密电子生产制造 precision electronic manufacturing
EMITTER TO.jpg (2.91 KB )
