[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
PIC12F629仿真出错 新手求教
836|4
daijiabin3|  楼主 | 2016-1-5 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟新手,接触PIC单片机不久,现做个PIC12F629的一个IO口(即#2pin——GP5)输出一方波
可是在proteus仿真的时候有错误提示:[PIC12 CORE] PC=0x0011. Stack overflow executing CALL instruction. [U1]
网上查询的原因是看门狗的问题。可是在程序内我已经关闭了看门狗功能,极有可能是小弟不会正确设置。
附上代码,望指正错误
#include<pic.h>
#include <htc.h>
__CONFIG(FOSC_INTRCIO & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & MCLRE_OFF & BOREN_OFF & CP_OFF & CPD_OFF);
void interrupt PWMGP(void);
unsigned char stat = 0;
void main()
TRISIO5=0;     //GP5=U_2PIN=输出
//Timer0初始化设置
PSA=0;//Timer0 使用预分频器
//Timer0选择分频率为1:2
PS0=0;PS1=0;PS2=0;
//内部时钟定时方式,定时时间:20uS,误差:0uS
T0CS=0;
TMR0=0xF6;
T0IE=1;//Tiemr0中断允许
GIE=1;
GP5=0;
while(1)
if(T0IF)
   T0IF=0;
   TMR0=0xF6;
   if(stat==1)
      GP5=0;
   stat=0;
   else
       GP5=1;
       stat=1;
daijiabin3|  楼主 | 2016-1-5 16:07 | 只看该作者
自己顶一下
GeekyGeek| | 2016-1-7 20:56 | 只看该作者
怀疑是20us时间太短,你试着把时间调到200us试试
yewuyi| | 2016-1-8 08:24 | 只看该作者
型号太老。。。
alont| | 2016-1-9 22:06 | 只看该作者
中断太快,进出中断花了10us,还,想干嘛
