请教三相电计量问题
1950|3
Chang_HS|  楼主 | 2007-3-21 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.对三相四线电能计量,如果用户在AC相之间加纯阻性负载,这样电能表计量的时候A相会出现一个正的功率,C相出现一个反的功率,B相会出现一个纯无功功率,而如果加纯感性负载,情况有会是另外一种情况,那我们计量有功电量应该把 A相功率+C相功率还是 A-C呢?
用户直接跨接A ,C相这样用电是允许的吗? 这样计量会带来问题呀?请问这个时候电表应该怎样测量才准确呢?
zhang123| | 2007-3-27 21:44 | 只看该作者
按说不会啊,我想请教你偷电的情况了
xuehongren| | 2007-4-20 17:14 | 只看该作者
电能计量
在 A C相跨接纯阻性负载时,A相出现正的功率,C相出现的功率也是正的.
请楼主自己分析.(A C相电压角差120度)
独占一江秋| | 2007-4-21 09:14 | 只看该作者
准确地说是求代数和
+负功率=-正功率,两者结果一样。
    三相电表是代数和表,这样接是可以的,偷不到电。
    如果用两块单相电表,会有一相反转,但代数和仍是实际用电量,电力公司还是不吃亏。
    楼主多虑了
