帮我看看这个问题怎么解决最有效。。
1361|0
lljwq|  楼主 | 2007-1-11 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ic, ST, logic, se, rc
一段VHDL程序,有可能同时写同一信号出错。。寻求有效简单解决方法
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity main is
    generic(width:integer:=5);
    port(
         data:in std_logic_vector(width-1 downto 0);
         clk:in std_logic;
         write:in std_logic;
         pulse:out std_logic
end entity;
architecture behave of main is
signal curcnt,cnt:std_logic_vector(width-1 downto 0);
begin
    process(data,clk,write)
    begin
        if write='1' then
            curcnt<=data;
            wb:='0';
        end if;
        if clk'event and clk='1' then
            cnt<=cnt-1;
            if cnt=1 then
                pulse<='1';
                cnt<=curcnt;
                curcnt<="00001";    --出问题就是这了。。可能同时写一个信号;
            else
                pulse<='0';
            end if;
        end if;
    end process;
end behave;
