光流模块可谓这次多旋翼飞控自主飞行功能,定点,定高的根本。
利用官方I2CDemo,通过修改寄存器地址为0X42,读取22BIT从地址数据,完成了光流传感器的数据读取。
下面我会把接口进行说明,然后共享读取光流数据I2C配置代码。
K64的四色板和K64的硬件平台都可以使用,接口没有区别。
I2C SCL ->PE24
I2C SDA ->PE25
UART TX ->PB16
UART RX ->PB17
上面分别是x,y的总位移,x,y轴的加速据,图像质量,超声波距离数据。
关于光流传感器,没见过的朋友,我一句话讲一下:光溜模块就是本身通过高度,和拍摄到的图像移动距离,算出飞行器实际高度时真实的移动距离。
我推荐一个APM介绍光流的网站给大家:但是我并没有权限发连接,只有通过TXT文件给大家了,压缩包里面。
光流数据有了以后我就要开始着手飞控板最小底板的绘制了。下篇帖子发飞控底板。
程序和我收集到的光流的资料下面上传。
(我的天呐?现在只能传1M以内的资料包?程序把主程序打包了,替换K64官方例程里面的主程序就可以了。)
管理员,我想以后贴大文件,插连接怎么办?
评分
查看全部评分
