[硬件设计]
lan8720网卡问题,网卡老掉线,高手帮忙看下,谢谢!
4973|10
反映是设备上线后一开始是好的,运行一段时间后,网络断了,从华为交换机上拔下网口,接在笔记本网卡上无任何反应,对端就是设备。
发现设备故障后,用ethtools看10M半双工,link为yes,手动运行协商命令后link状态变为no。
请大家帮忙看下。分析下问题。原理图如下:
fxch520| | 2016-1-20 10:30 | 只看该作者
网络变压器的那两个电容容值改成0.1uF试一下!
voodooii|  楼主 | 2016-1-20 14:12 | 只看该作者
谢谢,马上试一下
老大,能说明下理由吗?谢
fxch520| | 2016-1-20 14:49 | 只看该作者
这两个电容是抽头电容,主要作用是为共模电流提供低阻抗路径,降低共模电流/电压;Transceiver中Rx/Tx信号提供直流偏置。
所以对于不同的问题频率点,我们可以选择不同的电容值以提供低阻抗返回路径。对于不同芯片和不同PCB,此容值选择多少可以达到效果,需实际尝试,但有一点可以确定,此电容对网口辐射发射有着很大影响。
fxch520| | 2016-1-20 14:55 | 只看该作者
我的跟你的芯片应该一样的
voodooii|  楼主 | 2016-1-20 18:14 | 只看该作者
fxch520 发表于 2016-1-20 14:55
我的跟你的芯片应该一样的
还有个现象,就是设备在公司测试都是正常的,但是到用户现场会出现这种情况。基本上是1天左右就会出现了。所以纠结死了。根本不知道到底是啥情况。
而且今天到现场找到出问题的设备,华为交换机上还是显示为无电的状态,PHY设备根本就死机了。无任何反应。系统内可以找到设备,但是手工命令启动协商等都没用了。状态只显示在10M半双工。link状态为no、
此时重新启动(系统重启)设备都没用,必须要掉电重启才行。
等会设置下。
另,老大,是否可以在实验室恢复这种状态啊!
voodooii|  楼主 | 2016-1-20 18:20 | 只看该作者
我的跟你的芯片应该一样的
刚看了,自己的两颗电容也是0.1uf的。不是您说得现象。
gehongwu| | 2016-2-15 09:44 | 只看该作者
你的问题解决了吗?我现象跟你一样
ic12580| | 2016-7-21 16:51 | 只看该作者
楼主问题解决了吗
l_249| | 2017-5-27 15:40 | 只看该作者
楼主,这个问题你解决了吗?我们现在遇到的问题和你一模一样,怎么弄都解决不了。谢谢哈。
