请诸位大虾帮帮忙
1239|0
gushisheng|  楼主 | 2007-5-27 08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮我看看这个电路图有没有问题,这个电路是用来检测继电器的相关数据,包括吸合电压,释放电压,接触电阻,线圈电阻.DAC0832和运放 构成一个DAC0832的双极性接法.按设计的思路加上在软件上进行调压可以输出最大幅度为+5V到-5V的脉冲,而这个脉冲的幅度应该是从零不断的增加,到最高点5V用降为零,这样就可以输出一个调压脉冲,但是现在我们在DAC0832的输出端只得到一个没有变化的5V脉冲,请问这到底是怎么回事.另外那个LM1875 为什么也 不工作.请懂得大虾帮帮忙,小弟调了好长时间也没出来,郁闷呀
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20075/200752782128240.rar
