桥式整流电容滤波电路的问题
3870|12
有这么一道题,在下图桥式整流电容滤波电路中,RL=50欧,C=100uF.
用交流电压表测得U2=20V,用直流电压表测得RL两端的电压UO为18V。
试分析该电路处于何种情况。
答案是电容开路。
我不明白,为什么电容开路就是18V呢?
请指教,谢谢!
贺信| | 2009-9-7 21:27 | 只看该作者
UO=0.9*U2=18V  这是没有滤波的电压,如过电容没断开肯定比这电压高!!
在桥式整流后,是 "脉动直流电" 非纯正直流电  再加电解电容,是为了平滑波形,就叫 “滤波” , 对输出电压, 有“高存, 低泄”作用 ,电压因此会升高 !
chen3bing|  楼主 | 2009-9-7 21:30 | 只看该作者
重传一个吧。
贺信| | 2009-9-7 21:31 | 只看该作者
如果有这电容因该是18V×1.1(或1.2)
chen3bing|  楼主 | 2009-9-7 21:34 | 只看该作者
多谢楼上!
xwj| | 2009-9-7 22:07 | 只看该作者
二极管没有压降的?电容坏了怎么会还有18V呢???
电容那么小,电容没坏考虑二极管压降后又会是多少伏呢?
要是一个二极管开路而电容完好呢?
要是一个二极管开路而电容完好且容量很大呢??
典型的有BUG的题,出题的自己脑子少根筋,却还去考别人...
dubuchu| | 2009-9-7 22:25 | 只看该作者
这是一个简单的线性电源,整流二极管与负载是串联关系,变压出来是20V,二极管压部分分压2V,留给RL就只有18V 了,电容与RL并联,故相等 18V!
maychang| | 2009-9-7 23:52 | 只看该作者
题目显然考虑不完全。
两个二极管压降没有考虑。
而且100uF/50欧,这个时间常数也太小了一些。
j-ason| | 2009-9-9 23:09 | 只看该作者
在桥式整流后,是 "脉动直流电" 非纯正直流电  再加电解电容,是为了平滑波形,就叫 “滤波” , 对输出电压, 有“高存, 低泄”作用 ,电压 ...
贺信 发表于 2009-9-7 21:27
同意!!!!
chen3bing|  楼主 | 2023-1-14 10:59 | 只看该作者
dubuchu 发表于 2009-9-7 22:25
这是一个简单的线性电源,整流二极管与负载是串联关系,变压出来是20V,二极管压部分分压2V,留给RL就只有1 ...
谢谢
zyj9490| | 2023-1-14 17:53 | 只看该作者
大电容的影响,充电快,放电慢的情况,输出直流电压是交流有效值的1.2倍,说白了,是峰值的附近。时间常数越大,越近于峰值。跟开启角有关。
zyj9490| | 2023-1-14 17:56 | 只看该作者
整流非滤波能模拟,是个带负反馈的非线性电路,决定于开通角,负载越重,开通角越大,负载最小,开启角近0,近峰值。
