38
854
2642
初级工程师
tyw 发表于 2016-2-19 15:47 〓◆ 光电编码器 38页 3.3M ◆〓 , tyw收集整理
3万
14万
坛主
幸福至上 发表于 2016-2-19 16:17 哦哦,大致明白你说这种方法的意思了。我这个只有1圈的旋转路程,来回1-360°之间。按你这种方法,我可以 ...
maychang 发表于 2016-2-19 19:21 老弟,拆过闹钟没有?注意必须是指针式,不能用数字式。 指针闹钟,读秒是一个刻度,读分是一个刻度,读 ...
幸福至上 发表于 2016-2-20 13:23 指针式,数字式?没明白什么意思。你是说两级角度测量之间是要联动的意思吗?我想是要如此的。联动的话,要 ...
228
2348
6521
高级工程师
下载附件
2016-2-20 18:06 上传
maychang 发表于 2016-2-20 17:53 指针式钟表,即机械式钟表,靠发条、重锤等为动力,摆锤或者摆轮游丝定时的钟表。 数字式钟表,指电池为 ...
jrcsh 发表于 2016-2-20 18:06 TB 上的价格~~~~ 不高阿~~~~ 直接上 14位的把。。。省事
幸福至上 发表于 2016-2-21 12:58 其实现在遇到最主要的问题是,不知道应该采用何种方案来实现既能够满足控制要求,又有不错的其他方面特性 ...
jrcsh 发表于 2016-2-22 11:49 具体条件~~~限制
1294
2万
13万
幸福至上 发表于 2016-2-22 13:38 实现水平面的旋转角度测量,要求达到的测量分辨率为:0.1°及以上;测量范围为1-360°;上电不能回零,即 ...
168
5722
1万
资深工程师
tyw 发表于 2016-2-22 13:57 用1个eeprom保存位置信息.(前提是关机后结构不会变动),相当于一把卷尺,调试时标定0位,以后转动的角度全部 ...
xmar 发表于 2016-2-22 14:04 激光射入被测转轴镜子上,测角度。引力波都可以测得出来。你说精确不。
981
高级技术员
63
4233
48
288
4245
中级工程师
jrcsh 发表于 2016-2-22 22:47 只有这个就 绝对值。。。编码器就是了,
americ 发表于 2016-2-24 09:01 用高精度的加速度传感器,也可以直接获得上电时的状态了啊
cjseng 发表于 2016-2-23 11:45 在360度范围内弄2-3个基准点,每次转到这个位置就校准一下。其它时候就直接计数好了,检测到掉电,立即将当 ...
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注21ic项目外包
扫码关注21ic视频号
扫码关注21ic抖音号
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才 | 论坛帮助
京公网安备 11010802024343号
