为什么SBUF内的数据不能传送到WF中呢
1776|4
43774275|  楼主 | 2009-10-14 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void  Uart_Re_Data( )
   ES     =   0;  //关串口中断
      RI     =   0;  //清零串口完成中断请求标志
      WF     =SBUF;
   while(RI ==0); //等待完成  //
      RI     =   0;
      ES     =   1;  //允许串口中断
程序如上,在串口通信调试的时候,SBUF的数据总是不能传送的WF中,单步调试完WF还是0x00,这是怎么回事??是程序出了问题,还是调试软件的问题?调试软件用的是KEIL
chen3bing| | 2009-10-14 17:51 | 只看该作者
WF     =SBUF;
应该放在后面。
ningling_21| | 2009-10-14 20:48 | 只看该作者
逻辑对不对?
43774275|  楼主 | 2009-10-15 08:00 | 只看该作者
wf=sbuf的位置换过,一样的结果!
泰山特曲123| | 2009-10-15 12:47 | 只看该作者
1.改为   while(RI ==0); //等待完成  //
            WF     =SBUF;
2. 因为你都没有数据发给SBUF,SBUF保持默认值,为0x00,所以单步调试完WF还是0x00。
