程序运行了几个小时,但是突然死了,连中断都进不去。。
1007|0
ma1986|  楼主 | 2009-10-20 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我通过网络发送同一个命令,在接受中断中保存命令,然后用程序查询的方式查询保存的命令。
但是有时候一个命令完整的执行完成后,向pc发送一个数据,并且pc返回了一个ack应答。然后程序就突然死了。连网络中断、与另外一个外部中断都进不去。我在中断里面输出串口调试信息的。
