430出现这样的提示Could not reset target
591|10
wyjie|  楼主 | 2016-2-29 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2016-2-29 22:19 | 只看该作者
先看看你的jtag有没有问题,还有目标板的复位问题!
yszong| | 2016-2-29 22:20 | 只看该作者
换个片子试试.
dengdc| | 2016-2-29 22:20 | 只看该作者
你的电路板上有没有大电容,有的话放电试试。
我遇到过这样的问题,放电后就好了
heweibig| | 2016-2-29 22:20 | 只看该作者
多强制复位几次就可以了
wuhany| | 2016-2-29 22:20 | 只看该作者
430一般还是不容易烧的,先检查复位是否彻底,不行就换个片子试试
芯片复位不好,或者JTAG连接不好.
lizye| | 2016-2-29 22:21 | 只看该作者
楼主这么说提供的信息太少了。什么板子什么芯片什么开发环境?
可以换个芯片换个板子或者换台电脑试试
shimx| | 2016-2-29 22:21 | 只看该作者
用力按芯片看是否可以?
jiaxw| | 2016-2-29 22:21 | 只看该作者
嗯,我遇到较多的是芯片虚焊。
wyjie|  楼主 | 2016-2-29 22:21 | 只看该作者
嗯,我看看
