放大器
1572|11
hezengliang|  楼主 | 2009-10-30 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。阻容放大器只能放大交流信号。而直流信号和缓慢变换的信号要用直流放大器就是运算放大器。我想问一下,为什么缓慢变化的信号要用直流放大器呢。什么是缓慢变化的信号。
2。桥式整流电路整流出来的波形还是交流的,只有滤波之后才是直流吧。
iC921| | 2009-10-30 22:15 | 只看该作者
一般地,两个不同的问题最好发两个帖子
1 缓慢变化的信号,实际上意味着它的频率范围很小而且很低。其中,‘很小’说明频带不宽,‘很低’说明频率很低,电容耦合损耗很大(电容是有阻抗的),……再说了,缓慢变化信号也往往含有直流成分迪不摆明是不让它通过吗?
2 不一定。因为有时整流桥是用来做极性保护的,因此,如果是直流输入,出来后不用滤波也是直流。
IC_99| | 2009-10-31 00:03 | 只看该作者
“2 不一定。因为有时整流桥是用来做极性保护的,因此,如果是直流输入,出来后不用滤波也是直流。”
楼上的:如果是交流输入呢??出来后不滤波是交流的还是直流的???
iC921| | 2009-10-31 00:13 | 只看该作者
如果是这样,结果应该既不是交流也不是直流。
maychang| | 2009-10-31 01:51 | 只看该作者
“结果应该既不是交流也不是直流”
不是交流也不是直流,那是什么?
maychang| | 2009-10-31 12:28 | 只看该作者
怎么?IC921哪里去了?
zyok| | 2009-10-31 12:54 | 只看该作者
呵呵,不是交流也不是直流,那就是  “二流”:lol
脉动直流也叫直流的...
iC921| | 2009-10-31 14:45 | 只看该作者
怎么?IC921哪里去了?
呵呵,回过帖子我就趟床上去了,想不到还睡着了……
不过,你这么问我也不好说。
以全波整流为例,那该叫脉动直流还是脉动交流?
以半波整流为例,那该叫间断直流还是间断交流?
IC_99| | 2009-10-31 19:07 | 只看该作者
还是不懂??
qmei2008| | 2009-10-31 20:26 | 只看该作者
我懂
maychang| | 2009-11-2 01:57 | 只看该作者
10楼懂,发出来大家讨论嘛。
lxy2007| | 2009-12-11 15:48 | 只看该作者
整流之后是直流电压!
