三极管
 楼主| hezengliang 发表于 2009-11-6 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中10K电阻的作用是什么呢。三极管应该是开关作用。串联那个电阻是限流,使三极管饱和导通。。为什么还有这个并联的电阻呢。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cq505 + 1
查看全部评分
 楼主| hezengliang 发表于 2009-11-6 19:55 | 显示全部楼层
[img][img][url][/url][/img][/img]
caoyannay 发表于 2009-11-7 21:42 | 显示全部楼层
消除干扰
awey 发表于 2009-11-7 21:59 | 显示全部楼层
没那个电阻,输入0.7V三极管导通
有那个电阻,输入1.4V三极管导通
抬高了门限电压,
1、增加抗干扰能力
2、降低了对前级输出低电平电压的要求
评分
参与人数 8威望 +9 收起 理由
fan321 + 1 赞一个!
lpflfd + 2 赞一个!
qq137098502 + 1
lwm1368 + 1
byrin + 1
查看全部评分
王行海 发表于 2009-11-9 20:23 | 显示全部楼层
这个下拉电阻
航空航天 发表于 2009-11-9 21:40 | 显示全部楼层
上面分析的很好
mengnantiger 发表于 2009-11-9 23:28 | 显示全部楼层
4楼NB
1031zhaojiaxin 发表于 2009-11-10 09:03 | 显示全部楼层
阻尼电阻,因为BE节电容,通过10K电阻放电从尔保护开关管
wanglihang1 发表于 2010-1-10 02:27 | 显示全部楼层
阻尼电阻,因为BE节电容,通过10K电阻放电从尔保护开关管,,,言重了
y624567912 发表于 2010-1-10 17:19 | 显示全部楼层
学习……
guo272998 发表于 2010-1-11 15:30 | 显示全部楼层
学习
yangwh0729 发表于 2010-1-13 22:53 | 显示全部楼层
学习
小土鱼 发表于 2010-1-15 10:48 | 显示全部楼层
学习,,,,:handshake
ncxiaoliu 发表于 2010-1-21 22:44 | 显示全部楼层
下拉电阻?
tianyalingyin 发表于 2010-3-30 14:49 | 显示全部楼层
同意四楼,还有就是温度特性。当温度升高时,基极导通电压减小,容易受到干扰,并上电阻后,基极电压恒定,减小干扰
yytdragon 发表于 2010-3-30 14:51 | 显示全部楼层
这里的抬高门限电压和减小干扰是同一现象的不同描述~~~~~
cszhu5188 发表于 2010-4-2 09:45 | 显示全部楼层
学习中
lcl707 发表于 2010-4-5 11:46 | 显示全部楼层
学习??
chrysanxuan 发表于 2010-4-7 22:01 | 显示全部楼层
学习了    不很懂
kaiwen21ic 发表于 2010-4-8 08:45 | 显示全部楼层
顶4楼
