三极管
41327|237
xiaoyulong2008 发表于 2010-5-7 17:02 | 显示全部楼层
长知识了
langbaiyue 发表于 2010-5-10 21:55 | 显示全部楼层
一般很少用吧
zhoukun830716 发表于 2010-5-11 08:25 | 显示全部楼层
就是个下拉,稳定电平用的
lidahai765 发表于 2010-5-19 10:24 | 显示全部楼层
学习了
flyfc 发表于 2010-5-19 12:25 | 显示全部楼层
同意四楼……
xdy.2006 发表于 2010-5-21 15:37 | 显示全部楼层
(没那个电阻,输入0.7V三极管导通
有那个电阻,输入1.4V三极管导通
抬高了门限电压,
1、增加抗干扰能力
2、降低了对前级输出低电平电压的要求)
照你这个想法就没毕要那10K电阻了把串联的那个加大不行了吗。
追逐新潮 发表于 2010-6-23 17:11 | 显示全部楼层
是抗干扰的吧,防止随便一个信号到来三极管就导通
wb_wuhan 发表于 2010-6-23 21:36 | 显示全部楼层
学习了。
风521 发表于 2010-7-6 14:58 | 显示全部楼层
hulx 发表于 2010-7-6 16:26 | 显示全部楼层
大家找本书看吧,一般说来,书不会骗人,人云亦云的话,没意思。
触觉的爱 发表于 2010-7-8 10:23 | 显示全部楼层
这个看应用场合吧。作为开关控制时,有没有那个下拉电阻的区别应该是在乎输入的是TTL电平或者输入端是否悬空。
成长中的人 发表于 2010-7-8 15:17 | 显示全部楼层
阻尼电阻,因为BE节电容,通过10K电阻放电从尔保护开关管
1031zhaojiaxin 发表于 2009-11-10 09:03
8楼也分析得在理。
seabada 发表于 2010-7-8 16:16 | 显示全部楼层
可以提高通过电压
leftplumage 发表于 2010-7-8 16:48 | 显示全部楼层
0.7v跟1.4v怎么计算出来的啊?
hulx 发表于 2010-7-8 19:00 | 显示全部楼层
大家别忘了,三极管是电流控制型。
这个电阻的作用在低电平输入时,跟高电平输入时关系不大。
电路很简单,大家焊一个试试就知道了。
dsc123 发表于 2010-7-9 10:33 | 显示全部楼层
没那个电阻,0.7的V电压何来?? 三极管的工作不是有ib就可以的,还要0.7v
一骑红辰 发表于 2010-7-9 10:52 | 显示全部楼层
没那个电阻,输入0.7V三极管导通
有那个电阻,输入1.4V三极管导通
抬高了门限电压,
1、增加抗干扰能力
2、降低了对前级输出低电平电压的要求
awey 发表于 2009-11-7 21:59
RET:嗯,不错,学习!·#·#·!!
308370296 发表于 2010-7-9 11:15 | 显示全部楼层
aquariusat 发表于 2010-7-9 11:17 | 显示全部楼层
1,无下拉电阻时,对信号源回路,在电压低于0.7伏时,三极管不导通。
2,有下拉电阻时,R1与R2组成分压电路,在信号源为0.7伏时,三极管基极事实上只有0.35伏,只有到信号源输出为1.4伏时,基极电位达到0.7伏时才导通。
因此,这个下拉电阻是相对于临界值0.7伏来说的。
无下拉时,接近0.7伏时可能会导通。有下拉时,即是0.7伏,基极电位也达不到0.7而无法导通。
当然,通过改变R1,R2的比值,就可以改变控制三极管导通的电压。
需要注意的是,无论在何种情况下,三极管基极导通的电压一定是0.7伏。(典型值)
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
张允 + 1
xiaoing + 1
查看全部评分
belery00 发表于 2010-7-9 11:18 | 显示全部楼层
同意。。学习。、
