am335x SD卡无法识别
2447|15
free_tend|  楼主 | 2016-3-16 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内核: linux 3.14
cpu:  335x
sd卡可以在uboot使用,在以前3.2的内核也可以使用.
但是内核升级到3.14后, 在uboot也可以使用,掉电后启动也可以使用, 但是在linux启动后, reboot则无法识别SD卡,
内核会报, error -110 whilst initialising SD card
在内核启动完成,重新插拔SD卡是可以识别.
跟踪代码发现是超时.
其次pmic是硬件控制,软件无法对sd卡部分直接掉电复位.
smilingangel| | 2016-3-16 21:44 | 只看该作者
这个不是那么简单的啦,可以多reboot一下的。
mini1986| | 2016-3-17 08:17 | 只看该作者
硬件的问题吧......
free_tend|  楼主 | 2016-3-17 09:14 | 只看该作者
mini1986 发表于 2016-3-17 08:17
硬件的问题吧......
3.2的内核是没有问题的  而且在uboot正常读写  应该不是硬件问题
free_tend|  楼主 | 2016-3-17 09:15 | 只看该作者
reboot解决不了问题 重新上电可以认识
comeon201208| | 2016-3-17 22:27 | 只看该作者
看下SD卡所涉及到的FAT文件系统的有没有的
51xlf| | 2016-3-17 22:37 | 只看该作者
换个sd卡试试看
vibra2016| | 2016-3-17 22:38 | 只看该作者
那就看下这两个内核有哪些不通电的啊
51xlf| | 2016-3-17 22:41 | 只看该作者
等待时间长点,是不是识别的时间长?
free_tend|  楼主 | 2016-3-22 15:26 | 只看该作者
51xlf 发表于 2016-3-17 22:41
等待时间长点,是不是识别的时间长?
等待没用的。 无法识别的情况下 拔出sd卡 mmc_rescan里面都不会有反应。
Garen2| | 2016-3-23 21:14 | 只看该作者
会不会是卡的问题,把卡的金手指(铜片)部分擦一下
free_tend|  楼主 | 2016-3-24 09:40 | 只看该作者
http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/498821
这是我去官方提问的帖子 ,后面的结果还没验证
shenmu2012| | 2016-3-24 11:00 | 只看该作者
这个就看下这个内核的该SD卡部分的。
free_tend|  楼主 | 2016-4-6 13:08 | 只看该作者
设备树里面加上cap-power-off-card, 同时注意去看一下ti mmc的驱动里面读取某些字段没有可能跳出判断,而不会到cap-power-off-card这个位置
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dirtwillfly + 6 赞一个!
15
mini1986| | 2016-5-13 08:28 | 只看该作者
目前我们的好像没有问题,内核3.14.43的......
free_tend|  楼主 | 2016-5-20 09:26 | 只看该作者
看你们硬件设计了,如果参考TI的设计来的, 用pmic可以控制就没问题。而我们直接用了一个软件无法控制的pmic。所以出问题了
