这个配置成什么呢
390|13
lizye|  楼主 | 2016-3-24 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用dsp外接一个处理芯片,想用读外接芯片片内的寄存器值,地址线连14根,0-9,12-15,dsp里配置引脚的话,这几根选择XA,其他的地址线没用到如10,11等引脚,配置成什么呢
jlyuan| | 2016-3-24 23:09 | 只看该作者
pull up么?
lizye|  楼主 | 2016-3-24 23:13 | 只看该作者
我选用的14根地址线从地位到高位,是不是默认按数字排序由地到高的?
dengdc| | 2016-3-24 23:15 | 只看该作者
这个不用程序里面配置吧?
heweibig| | 2016-3-24 23:16 | 只看该作者
你是要用dsp里面的总线吗   总线的话肯定是不能单独操作其中的某一地址线的
lizye|  楼主 | 2016-3-24 23:17 | 只看该作者
对, 只能用IO口模拟呢
jiaxw| | 2016-3-24 23:19 | 只看该作者
使能GPIO和sci,设置成自动波特率检测就可以进行自动检测了。
spark周| | 2016-3-24 23:19 | 只看该作者
对,如果没有进入,请检查硬件GPIO口接收端是否有数据,同时确定sci设置
lizye|  楼主 | 2016-3-24 23:19 | 只看该作者
好嘞,结贴,晚安哈
309030| | 2016-3-25 20:37 | 只看该作者
不能单独操作某一地址线的
lwsn| | 2016-3-25 22:12 | 只看该作者
先检查硬件GPIO口接收端是否有数据
biechedan| | 2016-3-27 22:52 | 只看该作者
输入还是输出?
biechedan| | 2016-3-27 22:53 | 只看该作者
模拟io口需要读写设置
冰河w| | 2016-3-28 10:46 | 只看该作者
硬件GPIO口接收端是否有数据
