[技术问题解答]
请问我调试的MMA8452Q为何运动时没中断输出?
844|1
mma8452q01|  楼主 | 2016-3-29 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是我对MMA8452Q初始化的设置,摇晃时INT1就是没中断,请问哪里设置不对?谢谢
void Init_MMA8452()                     //初始化
        Single_Write_MMA8452(0x2A,0x18);  //100HZ  ODR
            Single_Write_MMA8452(0x15,0xD8);  //运动检测设置阀值,X,Y轴        0XF8三轴
            Single_Write_MMA8452(0x17,0X30);  //运动检测设置阀值为48 OK
            Single_Write_MMA8452(0x18,0x0A);  //100毫秒去抖时间
        Single_Write_MMA8452(0x2D,0x04);   //设置运动中断
        Single_Write_MMA8452(0x2E,0x04);   //设置运动中断脚为INT1
        Single_Write_MMA8452(0x2A,0x19);   //100HZ  ODR
mma8452q01|  楼主 | 2016-3-30 17:18 | 只看该作者
有用过的嘛。请多多指教。我读三轴数据是对的。供电2V8   SA0接地!
