2812 DSP下做fft变换C语言源程序实例
770|2
FCCdsp|  楼主 | 2016-3-30 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2812的主程序:
  • main()
  •         int i;
  •         InitForFFT();
  •         MakeWave();
  •         for ( i=0;i<SAMPLENUMBER;i++ )
  •                 fWaveR<i>=INPUT<i>;
  •                 fWaveI<i>=0.0f;
  •                 w<i>=0.0f;
  •         FFT(fWaveR,fWaveI);
  •                 DATA<i>=w<i>;
  •         while ( 1 );        // break point
实际的FFT 运算程序:
  • void FFT(float dataR[SAMPLENUMBER],float dataI[SAMPLENUMBER])
  •         int x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,xx;
  •         int i,j,k,b,p,L;
  •         float TR,TI,temp;
  •         /********** following code invert sequence ************/
  •                 x0=x1=x2=x3=x4=x5=x6=0;
  •                 x0=i&0x01; x1=(i/2)&0x01; x2=(i/4)&0x01; x3=(i/8)&0x01;x4=(i/16)&0x01; x5=(i/32)&0x01; x6=(i/64)&0x01;
  •                 xx=x0*64+x1*32+x2*16+x3*8+x4*4+x5*2+x6;
  •                 dataI[xx]=dataR<i>;
  •                 dataR<i>=dataI<i>; dataI<i>=0;
  •         /************** following code FFT *******************/
  •         for ( L=1;L<=7;L++ )
  •         { /* for(1) */
  •                 b=1; i=L-1;
  •                 while ( i>0 )
  •                         b=b*2; i--;
  •                 } /* b= 2^(L-1) */
  •                 for ( j=0;j<=b-1;j++ ) /* for (2) */
  •                         p=1; i=7-L;
  •                         while ( i>0 ) /* p=pow(2,7-L)*j; */
  •                                 p=p*2; i--;
  •                         p=p*j;
  •                         for ( k=j;k<128;k=k+2*b ) /* for (3) */
  •                                 TR=dataR[k]; TI=dataI[k]; temp=dataR[k+b];
  •                                 dataR[k]=dataR[k]+dataR[k+b]*cos_tab[p]+dataI[k+b]*sin_tab[p];
  •                                 dataI[k]=dataI[k]-dataR[k+b]*sin_tab[p]+dataI[k+b]*cos_tab[p];
  •                                 dataR[k+b]=TR-dataR[k+b]*cos_tab[p]-dataI[k+b]*sin_tab[p];
  •                                 dataI[k+b]=TI+temp*sin_tab[p]-dataI[k+b]*cos_tab[p];
  •                         } /* END for (3) */
  •                 } /* END for (2) */
  •         } /* END for (1) */
  •         for ( i=0;i<SAMPLENUMBER/2;i++ )
  •                 w<i>=sqrt(dataR<i>*dataR<i>+dataI<i>*dataI<i>);
  • } /* END FFT */
smilingangel| | 2016-3-31 16:59 | 只看该作者
这个算法看着还是非常复杂的,,佩服楼主能分享出来这个的。
firstblood| | 2016-3-31 17:12 | 只看该作者
fft算法这样看的话还是可以的,若单纯在文字上的理解的还是比较难的。
