发新帖本帖赏金 18.00元(功能说明)我要提问
返回列表
【平凡之路】——51单片机最小系统
楼主: 钱晋之
钱晋之|  楼主 | 2016-4-6 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
自由心飞扬 发表于 2016-4-6 01:07
好好 改天我把程序给详细注解一下另开个。
兄弟建议你把控制框图或是软件流程图展示出来即可,程序很长,不直观,你觉得呢?
钱晋之|  楼主 | 2016-4-6 20:43 | 只看该作者
wch2002 发表于 2016-4-6 16:20
支持一下,动手能力还是不错的!
谢谢
钱晋之|  楼主 | 2016-4-6 20:53 | 只看该作者
自由心飞扬 发表于 2016-4-4 00:42
看我做的 两个都使用的是 STC15W404AS  第一个是两路光耦输入控制,一个上限,一个下限。三路输出,2路P ...
兄弟,看你做的挺好的,从文字描述推断,你这是用来填充饲料的控制系统?
有几个问题:
1.你控制的电机是多大的呀?怎么驱动的?
2.用电桥检测压力,成本是否高了点?还用HX711这个模块(AD位数高)?可能是电桥和HX711是一套,所以你就用了是吧!“ 饲料蛟龙推力”的检测需要这么高精度吗?
强烈建议,另开一帖,分享一下你的设计思路!
自由心飞扬| | 2016-4-7 01:31 | 只看该作者
有几个问题:
1.你控制的电机是 ...
    一个月以前做的,驱动的是 48伏 500瓦无刷电机 ,中间还有个无刷电机驱动器,买的控制器。电机驱动蛟龙。根据上下限自动确定自己的转速。小电机是一个控制器驱动两个并联的,250瓦碳刷电机,小电机的驱动器是改的,原来的驱动器,带不动两个电机,开机管子就击穿。 然后我用K40T120 40A的IGBT 代替,以为没问题,结果照样击穿,然后做实验找问题,一直毁了6-7个K40120,才解决这个击穿问题。这个没照片。功能是保持料位在一个位置,内部是无压力的。电桥的是要通过调节转速, 要保持出料口有一个恒定的推力。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
钱晋之 + 2 实践出真知!
25
弥勒开怀笑| | 2016-4-16 10:45 | 只看该作者
晶振也可以不把插座剪缺口,再把复位的线焊直
钱晋之|  楼主 | 2016-4-16 11:38 | 只看该作者
恩可以的,自己习惯了。复位线直不直,影响不大,我是图方便才如此的
zhangbtj| | 2016-4-16 20:39 | 只看该作者
好像STC89系列都要停产了,建议用新的15系列的,引脚位置有点变化
钱晋之|  楼主 | 2016-4-16 22:10 | 只看该作者
嗯,谢谢您的建议
dirtwillfly| | 2016-4-17 08:44 | 只看该作者
自由心飞扬 发表于 2016-4-4 12:26
没人理我 ,做人太失败。
那么好的内容,建议下次单独发帖。
回帖里看到的人比较少
dirtwillfly| | 2016-4-17 08:45 | 只看该作者
自由心飞扬 发表于 2016-4-4 00:55
自从上次那个大哥告诉我尖刀烙铁好用,我就把这个尖圆头烙铁给用锤子锤扁了,做成了刀型,使用了一下,果 ...
勤俭节约!
网上也有卖刀型头络铁的
dufuying| | 2016-4-18 12:31 | 只看该作者
定稿自己做一个最小系统,以后用着方便。重在动手能力培养,顶一个
312976625| | 2016-4-18 14:08 | 只看该作者
很仔细。赞
xbwueric3| | 2016-4-19 00:47 | 只看该作者
赞一个
ZHMSGE| | 2016-4-22 11:07 | 只看该作者
基础篇。。。
shauew| | 2016-4-26 11:10 | 只看该作者
杉树林罗 发表于 2016-4-5 21:31
虽然我一直在想剪个缺口是为何?
为了把晶振塞进去,省空间
钱晋之 2016-4-30 16:58 回复TA
正解!
36
奥卡姆剃刀| | 2016-5-6 15:30 | 只看该作者
广盛电子| | 2016-5-11 16:17 | 只看该作者
不错,顶一个
广盛电子| | 2016-5-11 16:43 | 只看该作者
陆富进| | 2016-5-18 14:25 | 只看该作者
有空也做一个出来 等着 哈哈
497663345| | 2016-5-20 16:41 | 只看该作者
手残的我简直不敢这么焊贴片。。。。
发新帖 本帖赏金 18.00元(功能说明)我要提问
