IMX6 audio ssi/audmux相关问题咨询
2467|2
aaron0905|  楼主 | 2016-4-6 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
aaron0905|  楼主 | 2016-4-7 10:56 | 只看该作者
没人回复,我就自己回复了,刚看到手册上写到:
AUDMUX routes audio data (and even splices together multiple time-multiplexed audio streams) but does not decode or process audio data itself.
这是不是说如果我直接从AUD5路由音频数据到AUD4的话,这个数据是不会做任何处理的?我现在要求是AUD5接收PCM格式,而AUD4输出为I2S格式,是不是就不可以直接路由,必须通过SSI呢?
梦幻情缘| | 2018-8-13 11:03 | 只看该作者
楼主,搞明白了吗,现在也是很迷惑~
